13z01 не нагревается бойлер.
Автор Yur4ik, августа 01, 2017, 11:43:44
Yur4ik
Ребята, нужна помощь! Не греется тен! Вода идет холодная, тен прозванивается 45 оМ. Помогите!!
AntonioTonio
А питание приходит на ТЕН?
Термопредохранители живы?
foton
Снимаешь верхнюю крышку и позваниваешь термопредохранитель прикрепленный к бойлеру, обращаешь внимание на реле расположенное на силовой плате (не залипли контакты)
Нужно обязательно мерить сопротивление нагревательного элемента и прозвонить провода и защитные элементы, подключенные к нему от самого разъема это и будет считаться полной проверкой.
Далее нужно убедиться в работоспособности датчика расходомера. Может проблема в том, что что в программе заложена возможность контроля наличия воды в бойлере, косвенно опираясь на этот датчик. То есть при не совпадении значения импульсов датчика, заложенного в программе со значением запрограммированным в микроконтроллере кофеварки процесс нагрева будет невозможным. То есть, необходимо пропустить некое количество воды через трубку подачи воды/пара. Таким образом, ошибка сбросится и будет Вам счастье.
Сергей Шустеров
Если термопредохранитель 240°С вышел из строя, то аппарат не включился бы вовсе, в этих моделях редко выходят из строя нагреватели, в основном мелочь ломается! Проверяйте, вам достаточно дали советов.
