HOTPOINT-ARISTON ВСТРАИВАЕМАЯ 1.930.054.00_V ошибка наличия или отсутствия воды
Автор Игнат, января 30, 2019, 05:47:59
Игнат
День добрый! Встраиваемая кофемашина «ХОТПОЙНТ-АРИСТОН»(модели не нашел, никаких шильдов нет, но это саеко ) нет реакции на геркон (датчик воды) во время работы помпы. То есть когда машина в покое, стоит ждет команды, утапливаю поплавок вниз –пишет «пустой бак»,поднимаю поплавок пишет «готова, выбирай напитки» но в момент приготовления, уже как бы не видит геркона, качает до победного, есть там вода или нет, замкнут датчик или разомкнут, нет реакции, считает что вода есть. То же самое при отключенной помпе, если идет процесс то датчика не видит. После приготовления, если замкнуть-разомкнуть датчик, приходит в себя, видит есть вода или нет, В остальном все норм, если не считать увеличенного времени помола.
Что сделано; дабы исключить загоны  геркона, припаян концевик вместо него, перебрал кофемолку все норм, заменен датчик холла, заменены щетки. На модуле 1.930.054.00_V09 Заменил все литы, заменил РС166 (на седьмой ноге должен быть строб, но он какой то странный, проскакивает и падает), HC595, ПРОЦ!!,  подброшена дисплейная морда с сенсорным управлением  (была аналогичная машина в хламе), результат нулевой. Чую, что не туда копаю вообще, кто подскажет что-за беда? Во вложении фото машины, модуля
Насколько понял по описанию это нормальное поведение для саеко. В момент приготовления напитка датчик уровня не отслеживается.
Игнат
Вода в банке заканчивается, поплавок падает на дно и замыкает геркон, кофе доваривается, все встает на места но сигнала о том что нет воды, не проходит, если заново включить приготовление помпа будет тарахтеть пытаясь прокачать, довольно долго и так пока не покачаешь поплавок в ждущем режиме. Это ненормально
Ну да, это ненормально. На начало приготовления если геркон разомкнут будет тарахтеть до победного. Смотрите smd обвязку возле разъема уровня, кондерчики в первую очередь.
