RI8329/09 разлетается кофе по всей кухне.
Автор Sergey007112, мая 22, 2018, 14:52:18
Sergey007112
Добрый день.
После приготовления кофе в данной кофеварке (RI8329/09), при снятии рожка - его под давлением выбивает вниз, и кофе разлетается по всей кухне.
После года эксплуатации такая беда  :'(
В чем может быть проблема?
Проблема в рожке. Кремаклапан не стравливает давление, плюс клапан бойлера не до конца закрывается по окончании пролива. Рожок остаётся под давлением. Без рожка капает?
Sergey007112
в смысле по окончании приготовления кофе, после снятия рожка?
нет ни капает.
В кофеварке тоже клапан есть?
Кстати тогда еще вопрос, в самом рожке при его снятии много воды, так тоже наверно недолжно быть?
Думал дело может быть только в рожке, теперь скорее всего надо ее нести либо сервесный центр либо на помойку. (в зависимости сколько загнут цену в СЦ)
Спасибо за ответ.
Если без рожка не капает, то дело в самом рожке.
SergTMN
Вытаскиваешь сеточку (фильтр, ситечко, кто как называет) из рожка и замачиваешь ее в любой чистящей жидкости. Разбираешь сам рожок, он одной отверткой разбирается и точно так же все замачиваешь. Потом, старенькой зубной щеткой все это натираешь, убираешь грязь и остатки кофе, все тщательно ополаскиваешь и собираешь обратно. Зубную счетку не выкидывай, пригодиться... Аккуратно складываешь ВСЮ кофеварку в пакетик, пишешь тут адрес помойки на которую понесешь кофеварку и с чистой совестью и рабочей кофеваркой идешь к помойке))))
