Thermoplan BW4c забивается мельница
Автор mikbur, июля 07, 2018, 16:50:27
mikbur
Здравствуйте.
Возникла проблема с машиной.
наработка 10000 чашек. Стали забиваться мельницы (мотор аж останавливается). Было подозрение на пусковой конденсатор, заменил эффект тот же.
Полностью все вычищено, вымыто и продуто. При первом запуске в сам пресс кофе попадает мало. на выходе имеем светло желтый "напиток" таблетка отработки соответственно не формируется. При последующих запусках кофе забивается на пути к прессу в пластмассовом канале,между стенок жернова и соответственно клинит механизм. Все это происходит на обеих мельницах.
-Жернова проверил - износа не наблюдается
-Мотор мельниц проверен вместе с конденсатором
-Кофе заменен на новый (были подозрения на сырость)
Что можно предпринять? Официалы предлагают замену всего блока на новый (за негуманный ценник)
mikbur
Все разобрались . Причина как всегда банальна
Криворукие монтеры до меня перепутали местами верхние жернова
И вдобавок поршень с цилиндром пресса переезжал на 4.5 мм дальше чем нужно, тем самым практически перекрывал окно подачи молотого кофе :o
тему можно закрывать
