Surpresso compact TK 54001 не работает помпа
Автор Oleg0912, января 08, 2019, 00:01:25
Oleg0912
Всем здравствуйте. Помогите решить проблему. Данная машинка Siemens TK 54001 surpresso compact  при включении отрабатывается заварочный блок, в момент промывки помпа молчит, заварник возвращается в исходное положение и высвечивается индикатор отсутствия воды. При включении крана воды, для прокачки системы, ничего не происходит, помпа не работает. Помпу отдельно проверил-работает. Сделал эксперимент: при включении машинки вместо прокачки воды помпой , просто продул ртом воздух, для отработки флуометра, машинка вышла в рабочий режим.
Вопрос: что на плате отвечает за работу помпы или какие еще вариаеты могут быть, где искать? Заранее всем спасибо.
Симистор управляет помпой. На плате обычно для этих целей в корпусе ТО92 ставят.
Oleg0912
Это он посередине? Не могу выделить на фото.
На плате клеммы подписаны. Отследи от клеммы помпы по дорожкам до нужного симистора.
Oleg0912
Смотрел, дорожки приходят на верхний симистор на радиаторе. Но туда же приходят ноги и от бойлера, только на другую ногу
На радиаторе симистор бойлера. Смотрите второй провод помпы.
