Jura j5 история восстановления
Автор Vasily, июля 03, 2018, 15:04:31
Без воды,пробки не уйдут.А если серьезно,то машинка сама промоется.
Цитата: Vasily от июля 05, 2018, 16:06:20
Да нет, я в том плане что если оно меньше нормы или больше....
Поверьте, на маломощных трансформаторах либо обрыв полный, либо работают они вечно. А если есть сомнения то подайте на первичку 220 и замерьте напряжение на вторичках.
Vasily
#17
Вчера пол вечера собирал все, гидру и электрику поставил (проводку, носикна Полазке тоже, зу)
Осталось разобрать моторчик сам кофемолки (щетки почистить для профилактики, смазать и начать пропаивать платы наконец).
По трансу:
На первичке больше сопротивление почему то, около 100.
Ладно, подал 220, полет нормальный... четко 9 слева, на второй паре 17 вместо заявленных 15,5
Что значит по чему то? Это же трансформатор. Первичная обмотка имеет большее число витков и сечение провода значительно меньше, по этому и больше сопротивление. Я же писал, что первичка, килоомы, вторичка омы. Рабочий трансформатор.
Vasily
#19
Ссори мне почему то показалось наоборот писали, но все равно спасиб большое.
Вроде нашёл схему, ещё не вчитывался. В выходные посидим с паяльником с блоком регулировки, интересно а какая на нем распиновка, всего вроде 4 провода, врят ли там каншина)))
Vasily
#20
Вот съёмки, да точно 4 провода с питанием, можно и на столе подключить для теста соответственно
Хотя не факт что vdd это питалово вообще, не у кого случаем нет возможности прозвонить или как записать блок, что б он тупо включился и загорелись все диодики для проверки.
Для справки  Vdd и Vss это не плюс и минус, это не обозначение питания схем. Это обозначения питания полевых транзисторов, схемы здесь не при чем. Vdd - Voltage drain drain - напряжение, которое подается на сток полевого транзистора, а Vss - Voltage source source - напряжение, подаваемое на исток. А полярность зависит от того, какой канал у этого транзистора. Если у него N-канал (чаще всего) - то Vdd это плюс, а Vss соответственно минус. А для P-канала все строго наоборот.
Так что, отвечать, что Vdd - плюс питания, а Vss - минус, вообще-то некорректно. Хотя в подавляющем большинстве случаев это будет правильный ответ. Биполярные транзисторы npn, используемые ныне в большинстве требуют плюс на коллекторах, а полевые также по большей части используются N-канальные, требующие плюс на стоке.
Vasily
Не хочет работать, На кнопки не реагирует, хотя я не засыпал кофе, не наливал воду, не задвигал лоток. На дисплее сначала два три пикселя горело, а сейчас все сплошные квадратики так же.
Georgiy
я в электронике слаб, но если машинка раньше отзывалась, а теперь нет, значит, по-любому проблема либо в прошивке, либо в каком либо соединении. Я вижу, вы аппарат отмыли, как у кота яйца, но сейчас, после сборки, просто надо каждый разьем перепроверить, неспеша, с чувством, с толком, с расстановкой. А прошивка не вкидывается через порт? Или на этой машинке нет порта?
С jura не прокатит игра с прошивками.
Georgiy
очень плохо. А какие нарекания были, когда она работала? ну, перед тем, как поставили на полку?
Vasily
Она работала, потом перестала, со слов родственника, провода всепроверил, каждую клемку проверил, каждыйразъемчик пропаял если каплате, все проспиртовано.
Сейчас вкл, сзади слышен звук трансформатора (гудение слабое-слабое), на дисплее квадратики и все( ни кнопки не светятся, ни реакции на нажатие нет
dhaaany
Добрый день ребята. Есть такая проблема с огромной просьбой. По нелепой невнимательности убил дамп с данного аппарата, Jura Impressa J5. Пожалуйста помогите найти. Может у кого есть. Спасибо!
