Saeco Odea Go частое мигание красного восклицательного знака
Автор mobius, января 16, 2013, 00:48:06
Сколько намалывает?Какой помол?(крупный,мелкий?)
Bloodflang
помол на фото 2 порции, по времени мелет вроде как обычно
rterdv
Если подняла и выбила ошибку значит какаето проблема с мотором или микриком,
Bloodflang
#18
О каком  микрике вы щас говорите? о наличии З/У?
ошибка связана с подачей воды!
rterdv
Нет о том который определяет в каком положении находиться мотор зу
Domen
#20
А у меня почему-то не может селф тест провести, включаю и она не может прокрутить заварник. Если просто зажимают  концевик, то крутит очень долго. Вставлю заварник в другую кофемашину, там всё нормально..
Куда копать? Износ направляющих которые держат заварник?
Упд, разобрался. Почему то контейнер с водой не определялся
Domen
Так и не могу её победить. Прошлый раз заработала после разборки и сборки, потом сколько то постояла и при включении опять тоже самое, быстро моргает восклицательный знак..
Разобрать и почистить счетчик воды.Машинка завоздушилась.Если помпа включается а водичка не идет,так же может быть проблема с помпой.А если она затухает(помпа) а водичка все равно не идет,то искать затык в системе водного контура.
Baba Dusia
Несколько дней назад, пришла машинка с аналогичной проблемой. Хозяин сказал, что пытался делать очистку от накипи, однако начал быстро мигать восклицательный знак. Проблема решается очень просто, заменой флауметра и имитацией процесса очистки от накипи.
В этой моделе нет, как такового автоматического процесса очистки. Все выполняется вручную, и просто снимается сигнал. Можно даже не делать совсем декальцинацию, и снять сигнал. Чем была вызвана замена счётчика? Он неисправен? Крайне редко такие счётчики дохнут. Либо соринка, волосинка, либо контакты залиты и окислены.
Baba Dusia
Однако снять сигнал пропуском воды не получалось, счетчик всё же был сдохший, замена решила проблему.
Читайте инструкцию. Сигнал снимается нажатием правой кнопки более 20 секунд.
Domen
Вот прошлый раз разбирал его, всё там чисто, крутится хорошо. Цэшклй его можно проверить?
