Syntia SUP037DR. Датчик воды.
Автор shuman, декабря 08, 2018, 20:06:39
shuman
Syntia SUP037DR
1400W
Cod. 10003064
Всем привет!
Принесли с проблемой "пишет постоянно нет воды".
При включении без бака для воды/нет воды в обычном режиме все норм - индикация нет воды - наполнение бака - промывка - рабочий режим.
При включении без бака для воды/нет воды в сервисном режиме - бак/воду не видит, наполнение бака - бак/воду не видит. При повторном выкл/вкл. в сервисном режиме - бак/воду видит.
При включении с баком воды/с водой в обычном режиме - промывка - рабочий режим.
Но, или после 1-2 кружек индикация "нет воды", хотя воды больше половины. Или вода используется вся, пока помпа не начнет качать воздух.
При включении с баком воды/с водой в сервисном режиме - бак/воду видит, при работе помпы импульсы считает, вынимаем бак/выливаем воду - бак/воду видит. При повторном выкл/вкл. в сервисном режиме - бак/воду не видит.
Вывод: Верное состояние бака/наличия воды кофемашина определяет только при вкл.
Сделано: сервисное обслуживание гидросистемы, ЗУ, декальцинация.
Провода от датчика бункера воды до платы в норме (3 шт), контакты тоже.
Вроде подробно описал.
Сам датчик неисправен? Как проверить?
Если не как, то в чем различия версий P14701A1Z и P14701A3Z?
Подкинуть/проверить рабочего нет, только заказывать.
Спасибо.
Датчик работает по принципу ёмкостной кнопки.
В зависимости от сработки на выходе появляется логический ноль или единица.
Сам, правда, с ними не игрался, но подозреваю, что именно так.
Недавно купил в радиотоварах ёмкостные кнопочки на TP223B,
но не добрался ещё попробовать скрестить их с какой-нить кофеваркой.
Цитироватьв чем различия версий P14701A1Z и P14701A3Z?
Подозреваю - исключительно в схемотехнике.
У меня был случай - менял свежую версию датчика 1.9.30.068.00_V06, залили,
на какой-то из написанных - и ниче, работает.
shuman
Спасибо, тогда буду заказывать P14701A3Z.
