Primadonna ESAM 6600 - плохо извлекается заварник (ЗУ Заварное устройство)
Автор j0van1, ноября 23, 2018, 16:29:48
j0van1
Delonghi ESAM 6600 #215009 BE 091209 50007
Подскажите пожалуйста, как вы решаете такие проблемы:
1) В заварном устройстве Delonghi 6600 - такое ощущение, что проворачиваются 2 больших кольца.
если заварником долго не пользуешься - требуется небольшое усилие, чтобы продавить вниз поршень.
(заварник чистый - смазанный излишки смазки убрал) -
2) трудно извлекается заварник. (приходится несколько минут пробовать, чтобы извлечь заварник из кофемашины.
https://photos.app.goo.gl/X7VCjmJ7w5fWyga59
заранее спасибо.
SB
Машине 9 лет! Не пора ли заменить заварочный блок целиком?
Пластиковый поршень перемещается в пластиковом цилиндре, уже на зеркале износ и задиры. Вот и проворачиваются кольца
Rozhden7717
кажется внешне что кольца очень вздуты?! у меня имеется такой заварник еще старше даже, и с новыми кольцами все ок! просто нужно стенку силиконовой смазкой тоже смазать
Мастер который не матерится, заставляет усомнится в своей компете́нтности :)
j0van1
так, первую проблему решил - кольца слишком "распухли" (надо замочить в спирте или новые заказать), это были не оригинальные кольца, я заменил сильно изношенные и был такой эффект.
сейчас я - заменил верхнее кольцо - вроде нормально работает, значит проблема была не в задирах, а именно в распухших кольцах.
остался второй вопрос - что сделать, чтобы ЗУ доставалось как надо?
видео на гугл фото
2 кофемашины
1) 6600 у который проблемы
2) 6700 - без проблем
j0van1
обнулил прошивку EEPROM через PicKit 3 - Не помогло.
В чем может быть причина плохого извлечения заварного устройства (ЗУ) и как её вылечить?
- предполагаю, - что ЗУ имеет неправильную позицию (т.е. или переехал или не доехал).
я подвигал ремень привода - покрутил -ЗУ досталось без проблем.
вопрос в том. каким образом сделать так,  чтобы ЗУ доставалось без проблем?
спасибо
При чем тут еепром и извлечение заварника?
Тут могут быть 4 причины. Износ лифта редуктора, ослабла верхняя гайка редуктора, износ шасси или кулачка каретки заварника, перелом шлейфа датчика положения заварника.
Dmitriy_Pl
Цитата: j0van1 от ноября 26, 2018, 14:16:16
...вопрос в том. каким образом сделать так,  чтобы ЗУ доставалось без проблем?
спасибо
Обрати внимание, у тебя есть лапка на самой каретке (внизу справа), и лапка на корпусе, которая нажимает ее, если сравнишь с нормальной (машиной), то увидишь что у тебя сама каретка не доползает до нужного уровня (ей буквально на пару ММ нужно выше)
Ну а дальше я думаю поймешь что делать  ;)
А еще лучше неси в сервис, тебе исправят быстро сие проблему
