Saeco magic Метки установки редуктора
Автор Mikhail1990, декабря 11, 2018, 19:53:52
Mikhail1990
Всем привет.
После замены мотора на редукторе, выставил вал по схеме установки (По ключу: стрелка указывает на малую шестерню) Собрал, Зажал микрик на наличие ЗУ и на дверцу, включил. После включения вал сделал половину оборота ( По схеме замкнул черный микрик) потом выполнил позиционирование и машинка после нагрева вышла в режим готовности. Вал находится в положении для варки...ЗУ соответственно не вставляется.
Решил выставить вал не по ключу, а так что бы ЗУ вставлялось. Выставил, повторил....вал все равно всает в положении для варки.
Что делаю не так?
Фото как шестерня после селфтеста стала есть?
Mikhail1990
Не сделал. После селфтеста Кулачек 1 напротив малой шестерни Кулачек 2 у черного микрика
Двигатель переплюсован скорее всего. При коротком селфтесте шестерню поворачивает сразу по часовой (если смотреть со стороны заварника), до замыкания микрика домашней позиции, потом против до его размыкания. А у вас походу начинает крутить до замыкания выступом для рабочей позиции микрика домашней, а потом откат.
Mikhail1990
Было такое предположение, вал встает зеркально нужному положению. Но ограничился проверкой подключения проводов (Красный на плюсе) Завтра перекину провода. Спасибо
