Aulika ошибка 01
Автор Geras1m, февраля 27, 2015, 08:56:52
Geras1m
Всем добрый день! Нужен коллективный разум
Аулика. Каждое утро такая проблема: включаешь, нажимаешь на приготовление кофе (эспрессо, американо - разницы нет). Она начинает смылывать - причем долю секунды и выкидывает ошибку 01 и просит перезагрузить. Перезагружаешь и опять такая же фишка и так раз 10-12, пока она не намолит по чуть-чуть на чашку, дальше она ее варит и опять по такому же сценарию. Но после второй приготовленной чашки - начинает работать как часы (100 чашек за 2 часа - и вообще без проблем - максимум один раз выкинет ошибку и в этом случае достаточно одной перещагрузки). Вот что это может быть?)) разбирали ее, проверяли кофемолку, все датчики, концевики - все в норме. Даже грешили на просадку напряжения в сети - запускали с ибп - тоже самое. Есть какие мысли у кого?
Есть. Замени конденсатор 1000 мкФ в блоке питания. Была такая же фигня только с новым роялем ван тач, а они во многом схожи. Именно в просадке дело, только по вторичным напряжениям.
Geras1m
Спасибо большое за подсказку, будем пробывать
FUL
Источник без перебойного питания не поможет, нужен стабилизатор.
ИБП не для этого.
dvtp
Похожая проблема. Кофемашина раньше падала в ошибку 01 изредка. Потом возник другой вопрос. В конце цикла мола кофе ощущалась просадка по скорости вращения, по звуку как из последних сил. Но до концевика тем не менее намалывала и кофе варила. Затем в один прекрасный день упала в ошибку 01. И не крутилась, если заполнен дозатор. Если он пуст, то крутится, пока не упрется и не появится "вялое" кручение. После этого ошибка 01. Был поменян конденсатор 1000мФ, 35в. Резистор в цепи кофемолки показывает сопротивление 4.7-4.8 Ом. Щетки на кофемолке визуально 7-8 мм. Но на самой кофемолке какой-то черный мелкий порошок как от графитовых щеток. Куда дальше копать, что делать. Сопротивление на проводах кофемолки около 60 Ом
#5
Протёрлась крышка редуктора кофемолки и молотый кофе попал в шестерни.
