ESAM 5600. Постоянно горит "Общая сигнализация"
Автор afgankz, января 03, 2019, 11:35:24
afgankz
Добрый день.
После чистки машины появилась надпись *Общая сигнализация*
ESAM 5600 (touch)
Добрый день. Добавьте недостающую информацию по аппарату согласно правилам. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Какая чистка была?
afgankz
Спасибо за быструю реакцию.
Ниже информация согласно правилам форума:
Поведение:
При включении идет Самодиагностика секунд 5-6.
После выключается.
Включаешь: очень долго горит нагрев.
После выпадает Общая сигнализация.
Чистка: удаление загрязнений влажной салфеткой и мокрой тряпкой.
Данные устройства:
Во вложении.
Видео при включении:
https://youtu.be/znk3eXQfWkw
SB
Проверьте сопротивление ТЭНов основного бойлера. Должно быть 42 Ома.
afgankz
#5
Замерил:
Пароблок: 50
Бойлер: падает до 18.
Верхнюю крышку аппарата не открывал: так подлез, И при косании показывает 37-39 но в итоге показатель разный но падает постоянно до 18.
Мне еще не понятно одно.
Почему он не качает воду.
По логике вещей он должен ее накачать и потом уже пытаться нагреть.
Или я не прав.
SB
Нагрев при работе  исправной кофемашины будет выполнятся  не зависимо от наличия воды внутри бойлера.
В основном бойлере 2 ТЭНа по 84 Ома. При параллельном включении, как выполнено подключение в этой машине, общее сопротивление составит 42 Ома.
Откуда "падает до 18" ?????
Термопредохранители обеих бойлеров исправны? Проверять сопротивление бойлеров нужно на соответствующих клеммах платы!
reanimator2000
Термопредохранители обеих бойлеров в первую очередь на пароблоке 2 шт. не восстанавливающие(но я восстанавливал)  смотреть и заодно проверить тэны
ruslanlviv
"Общая сигнализация" потому что нет нагрева бойлера (пароблок не участвует)
В прошивке прописано время на нагрев бойлера.
Воду будет качать только после нагрева бойлера до температуры 70 -76гр. (цикл промывки)
Вешайте лампочку или тестер на плоский бойлер для контроля.
Часто вылетают термофюзы по причине полупробитых триаков .
