Проблема с подачей воды siemens s75
Автор garis, декабря 28, 2018, 15:52:17
garis
Всем привет. Сломалась моя кофемашина. Всё началось с того, что сломалось пополам плечо кофевода в заварочном блоке. Я её заменил на новую, так же пришлось разбирать редуктор и ставить барабан в начальное положение. После всего этого собрал включил, но вместо кофе в кружке - полусухой кофе в отстойнике для брикетов и чистая вода в поддоне. так же бьёт фонтан из места №1 на фото, как  понял это какой то аварийный клапан. После всего процесса пишет "Наполнена система нажмите воду"
Если его не трогал(не попутал вход-выход),то разобрать его и глянуть не состояние.Если пластиковый шток с выработкой или поломан,то на замену деталь.Если целый то попробовать все очистить смазать маленько(без фанатизма)силиконовой смазкой,собрать и проверить. Это клапан пара.
garis
Снимал уже разбирал, внутри всё целое, шток, пружина, резинки всё на месте, думаю мб заварочный блок не правильно собрал, хотя вроде всё на месте
Клапан по виду такой, что течёт давно. Под замену. Это место номер один
garis
это я его ещё почистил))  попробую поменять отпишусь
