TES 50129RW не льёт кофе
Автор zig_zag, апреля 11, 2019, 11:27:33
zig_zag
Всем здравствуйте! TES 50129RW машина пришла с проблемой очень слабый пар с капучинатора. Разобрал машинку, все шланги, клапан, везде где протекает вода осмотрел и выяснил, что забился ТЭН кусочками накипью, т.к. вода шла очень слабо(вяло). Почистил всю кофе машинку (ЗУ тоже разобрал,помыл,смазал,собрал), собрал кофемашину, проверил сразу капучинатор - пар идёт резво.
НО после сборки машины перестал лить кофе  с сопла, кофе молет, таблетку формирует очень мокрую, всю воду сливает в поддон. Разбирал-собирал кофемашинку и ЗУ 2 раза - ничего не сломал, трещин не увидел, засоров не должно быть т.к. сопло продувается. При снятой крышке ЗУ, видно что вода не может пройти после ЗУ, выкидывает таблетку жмыха и с паром выливается вода в поддон. Помогите советом, что сделал не так? могу снять видео.
Горячая вода идёт как положено? В режиме отбора воды
zig_zag
Горячая вода идет как положено, т.к. вода в поддоне темная и теплая
Вопрос был про отбор воды при выборе этой функции, а не в режиме варки кофе.
zig_zag
Извините, может я недопонимаю, при нажатии кнопки пара - пар идет. если просто отодвинуть ручку капучинатора - шипит и капает слегка горячая вода.
Должна нормально литься с напором.
Просто потяните кран на себя, без всяких нажатий на кнопки.
zig_zag
Потянул кран, вода еле течёт, шипит. Может быть проблема в клапане распределительном ?
Возможно кальк где-то закупорил. Но, тёмная вода в поддоне наводит на мысль о возможном протекании ещё в ЗУ.
zig_zag
сейчас попробовал увеличить помол кофе, налил примерно чуть меньше  1/3 стакана, потом пар из заварного блока.
Ну парить то там немного может. Ещё надо удостовериться в правильной работе вот этого узла^
https://yadi.sk/i/hHvI9I9YJ4Dmjg
zig_zag
Снял клапан, как его проверить? Видимых повреждений нет. Прокладка та что возле пружины правильно установлена?
Всё проверяется вовремя работы. Визуально можно и не определить, по самой детали имею в виду.
zig_zag
#13
Разобрался, перерыл всю систему проточки воды, проблема была в засоре накипью на выходе помпы. Почистил и все пошло. Спасибо всем!
p.s. уплотнитель клапана стоял не правильно, фото выше.
