Intelia Evo Bella (HD8770) не срабатывает кнопка пара
Автор Sotec, февраля 05, 2019, 08:53:13
Sotec
Кофемашина HD 8770,  2015года, перестала работать кнопка подачи горячей воды, пара, При нажатии на дисплее ничего не происходит. пар, вода также не идет . Вся механика, проверена, в порядке. Все остальные функции- на отлично. Машина регулярно обслуживается. Что может быть, куда копать?
Sotec
нет пока, только произошла поломка, решил предварительно узнать, с чего начать. Такая машина не попадалась, честно говоря не знаю что за кнопки в ней и как к ним добраться)
Feuer
-Доктор, куда на теле ни ткну пальцем везде болит! Помогите!
-Больной, так у вас сломан палец.
Sotec
) палец, (кнопка) в порядке . А вот все равно болит. На что еще ткнуть? Может быть уже у кого была подобная проблема?
В каком смысле в порядке?
Типа нажимается и клацает, или таки электрический контакт проверен?
Sotec
#6
 проверена кнопка, тестером,  она рабочая, , прозвонил до шлейфа на силовую плату, звонятся нормально. не проверил правда, приходит ли напруга на кнопку Если не ошибаюсь 5 в должно быть? На силовой плате идут по цепи смотрю резисторов кучка а дальше микросхема(боже упаси!) Плата 3-слойная?
Если я правильно понимаю логику построения электроники саек, то одна сторона кнопки на массу (минус 5В) должна звониться, а другая - приходить на проц.
В целом да - на кнопке по идее должно быть 5В, но сам не пробовал.
А вообще говоря - там в меню случайно нет функции отключения парового контура?
Наподобие как в роял капучинах (не помню, как называется).
Sotec
Это тестовый режим.
Он лишь позволяет протестировать все узлы аппарата.
Я имел в виду обычное пользовательское меню.
Feuer
Кстати - да.
Не во всех, правда, аппаратах есть специальная страничка для кнопок, но хотя бы косвенно кнопки задействовать обычно возможно.
Feuer
В этом точно есть. Если кнопка работает, то подсветка меняет цвет.
Sotec
#13
Все, причина найдена, больше " не болит", помог тестер. Проблема была в  двух потерявших частично свое сопротивление резисторах, один на плате с кнопкой, 2- на силовой, перед микросхемой
