Incanto (SUP021Y) Не видит, когда заканчивается вода
Автор sergeya6, февраля 07, 2019, 14:00:00
sergeya6
Кофемашина Saeco incanto SUP 021Y. Плата электроники Saeco IG 1/8/155/07/58/R01, версия на процессоре V104/47D7 1.8.155.07.58. При включении и отсутствии воды, горит светодиод отсутствия воды и машина, естественно, не включается. При наливе воды срабатывает (100% срабатывает) датчик (геркон) и светодиод гаснет и машина работает в штатном режиме. Когда вода заканчивается, срабатывает датчик -геркон - 100% срабатывает и сигнал доходит до платы, а далее до процессора. Но светодиод не загорается, машина не реагирует и продолжает пытаться варить кофе. Датчик точно нипричем!. Я его потом вообще отключил и коротил при проверке контакты на плате пинцетом. Если выключить машину и включить без воды - видит, что нет воды и не готовит кофе. Доливаешь воду - видит, что появилась вода и работает в штатном режиме. Но когда вода заканчивается, этого не видит и продолжает работать. Так как у меня принципиальной схемы нет (может кто поделится?), а только блок схема, грешил на процессор - до него сигнал от датчика доходит. Все остальные датчики штатно срабатывают. На них нормальная реакция. Под рукой была РАБОЧАЯ точно такая кофемашина. Снял с нее точно такую плату электроники с такой же версией, переставил на свою... И точно такая неисправность! Вернул плату на место - там такой неисправности нет. Что может быть? Что смотреть? Посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо. С уважением, Сергей
vintalik
Какая то мистика  :o  Замените для начала геркон. Прям с задней стенкой перекиньте с кофемашины, которая у Вас есть еще в наличии.
morozov17
У меня недавно подобный случай был. На hotpoint ariston mca-16, она же саеко. Оказалось внутри поплавка магнит сгнил. Поменял магнитик и всё стало ОК.
sergeya6 Добавьте а названии темы код модели SUP.....
sergeya6
Я же акцентировал в своем сообщении: Датчик точно ни при чем!. Я его потом вообще отключил и коротил при проверке контакты на плате пинцетом.
Для успокоения души перекинул и датчик и емкость для воды.
Мистика осталась
Кроме того, уже такой точно случай здесь обсуждался на форуме. К сожалению, решения не было.  https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7474.0
Если вода закончилась и остановить приготовление кофе кнопкой, следущую порцию тоже пытается варить?
sergeya6
Да. Смоделировал ситуацию. Во время приготовления кофе снял бункер с водой. Было слышно по звуку, что помпа начала работать "на сухую". Кнопкой остановил приготовление. Цикл нормально закончился. Загорелась "готовность". Запустил приготовление кофе - начало молоть, включилась помпа - слышно, что на сухую. Светодиод отсутствия воды так и не загорелся. Выключил кнопкой приготовление кофе.
#7
Есть резерв импульсов с флоуметра после сработки датчика уровня для приготовления уже начатого варится кофе.  Но после приготовления, если геркон разомкнут, уже не должна давать готовить. Попадались машинки, которые после опустошения бачка не ловили вентилейт. Причем в тестовом режиме на сухую помпа крутила крыльчатку флоуметра, видно было по индикации светодиодом. Но почему у вас дает готовить по кругу на сухую - хз ???
Посмотрите по дорожкам на плате, с каким микриком в паре геркон уровня и проверяйте его на залитие и прочие утечки.
sergeya6
Все микрики проверил. Срабатывают нормально. Проверил даже в разомкнутом состоянии на сопротивление изоляции - более сотен МОм.
Ну, блин, чудес не бывает. :) На другой же машинке плата нормально работает?
Все концевики в саеках обычно садятся попарно с резисторным делителем на какую-либо ногу проца.
Если с каким концевиком проблема, но с ним самим точно всё в норме, то виноват парный ему. Без вариантов.
