impressa F7 странное поведение
Автор Pobeda, мая 10, 2017, 01:35:06
Pobeda
Всем привет.
Помогите советом, что может это быть. Включаю машинку, тест проходит. Пишет что готова но на кнопки не реагирует и секунд через 10-20 выключается. Нажимаю на кнопку включения, всё повторяется.
Возможно с питанием проблема.
FUL
Pobeda
Спасибо. Проверю отпишусь. Интересно а как кофемолка может способствовать этому дефекту ?
Так же нужно проверить напряжение в сети.Обратил внимание если ниже,частенько просто отключается.
Pobeda
С розетками всё ок, пробовал на работе и дома.
colink666
Кофемашина  jura impressa F7 Включаю машинку, тест проходит. Пишет что готова но на кнопки не реагирует и секунд через 10-20 выключается. Нажимаю на кнопку включения, всё повторяется.помогите пожалуйста Разобрал и увидел на плате где релюшки, вода попала, снял, почистил, релюшки поменял, проверил все на заиикания и нашёл пробить Zd на 35 вольт поменял. Помпа в отказе было, прочистил систему, погонял, вода везде поступает, полусобрал, включаю опять тоже самое. Включается, но на кнопки не рагирует, пишет декольцинация и выключается. . Если после включения повернуть кран, то вода течет и помпа работает. Помогите, пожалуйста, кто чем может, кондёры в порядке, диоды тоже и микрики тоже
maruka
Возможно, намекает завершіть декальцінацію. Также возможно, что на плату плеснуло кіслоты іменно во время удаленія накіпі. Запускайте со снятымі крышкамі.
