Saeco Talea Giro Plus - мигает восклиц. знак
Автор demonf, ноября 09, 2014, 19:28:46
demonf
Добрый день.
Помогите разобраться с машинкой.
После включения мигает восклицательный знак и загорается капелька.
пробовал пролить воду, чтобы вышел воздух - не помогает.
в тестовом режиме вроде все работает.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Поддон пробовад на 5 секунд вынимать? Кран полностью закрыт? Все герконы  соаботали?
demonf
Поддон вынимал.
Кран закрыт, но он давно уже пропускает немного... когда варил кофе, из носика для пара вода капала. может из за него быть?
герконы это что?
Нет, изза капания не может. Герконы, это Герметичные Контакты, управляемые магнитом. Магниты находятся в поддоне, крышке зерен, в кране, дверце. Грубо говоря это концевые выключатели.
Во-первых - моргает быстро или медленно?
Во-вторых - на поворачивание ручки пара хоть какая-то реакция есть?
demonf
#5
моргает быстро
на поворачивание крана реагирует, начинает лить воду, причем если пару раз пролить, начинают попеременно моргать "спираль" и "отходы" и тогда уже только ребут.
#6
В тестовом режиме при проливе воды светодиод импульсов флоуметра моргает?
demonf
#7
в  тестовом при проливе ничего не моргает, просто льет воду.
Ну вот и причина - расход воды не считает :) Либо флоуметр сдох, засорился и турбинка не вращается, либо с проводкой, платой чтото.  Для начала снять с него патрубки и продуть - когда турбинка вращается хорошо слышно жужжание. Если с этим все ок, тогда уже цепочку смотреть.
demonf
#9
Спасибо, буду ковырять )
demonf
Всем спасибо за помощь.
Разобрал, почистил флоуметер, собрал, пролил воду и она заработала. )))
#11
почисти от накипи! иначе через месяц бойлер встанет!
yegor_m
Хочу поблагодарить, всех, кто выше писал, был такой-же случай на saeco talea giro, мигал восклицательный знак горело зернышко и капля, сробатывал кран подачи воды после двух, трех сливов начинали быстро мигать спираль и отходы. Разбирал несколько раз, проверил счётчик воды все норм, но т. к. торопился не заметил окисления на фишке и даже один контакт развалился, после восстановления контакта и замены датчика все заработало, вопрос только в том откуда там взялось окисление, что даж ножка флоуметра практически отржавела.
