Saeco Xsmall HD8743 проблема с включением
Автор dimman_yep, октября 02, 2014, 10:32:39
dimman_yep
Здравствуйте, уважаемые форумчане. При включении непрерывно работала кофемолка, на другие команды не реагировала. Сейчас кофемолка при подключении запускается на полсекунды, дальше никаких признаков жизни. ЗУ в нештатном положении, не вытаскивается. Есть подозрения на силовую плату. Можно услышать ваше мнение?
egor_krasnoyarsk
было такое в другой модели только, дак люди пока пару раз пробовали мол дефект может уйдет, дак у них мотор сгорел, т.к. аппарат был гаранийный менял и плату и мотор кофемолки, больше вроде не приходили :)
Разбирать, искать КЗ на плате и проверить симистор кофемолки, как минимум.
dimman_yep
Спасибо за ответы, буду полностью прозванивать плату
Кофемен
Была такая проблема.,заменил варистор(на кофемолку) - стоят два рядом,возьле резистора 4,7Ом,его также проверь.А так ищи по плате...Движок з/у работает?
скорее всего прогорел симистор кофемолки
