Xelsis RI9944 не видит капучинатор
Автор qsarsenov98, июля 30, 2025, 20:38:14
qsarsenov98
Всем доброго дня коллеги! На ремонт пришел  красавец Saeco Xelsis RI9944 с проблемой не получается провести декальцинацию.
Дело в том что вышло обязательное требование провести декальцинацию и пропустить не получается. А для декальцинации как оказалось нужно вставить капучинатор который клиенты купили НОВЫМ специально чтобы провести декальцинацию, но проблема как поняли уже после покупки - проблема оказалась вовсе не в капучинаторе.(
Точно диагностику провести не могу - так как в первый раз вообще такая машинка на ремонте, и датчик наличия капучинатора ( молочника ) именно такого образца вижу впервые. Контакты на датчике нормальные, проводка целая - звонится от фишки до фишки отлично. На плате контакты подпаял для проверки, но не помогло.
В МСК нашел датчик, связался по поводу отправки, наладил вопрос с доставкой до нас, в Алмату. Но клиента не устраивает цена, что если честно вполне оправданно, только сам датчик с доставкой обходится почти в 11.000 рублей.
Может быть у вас есть подобный опыт с этими машинками? Есть какие то советы, предложения? Клиент согласен на то чтобы просто пропустить этот этап с декальцинацией и пользоваться дальше без капучинатора, но среди местных мастеров и мастерских нет того кто разбирается в прошивках и работает с ними.
Открыт к любым предложениям, Всем удачи!
Ремонт кофемашин в Алматы. Ремонт индукционных плит ТехноТТ в Алматы.
Всем добра!
Dushevny
Оптопар таких можно из мышек компьютерных понадергать. Но я бы для начала проверил, что он рабочий - измерять напряжение на фотодиодах вводя что-то непрозрачное в щель.
MainMan
Если не хотите заморачиваться с измерениями, тупо меняйте оптопары S2 и S1, так как они отвечают за видение положения молочника при декальцинации ,впрочем как и при приготовлении молочной пены (S1 и S3 за промывку молочника). Их маркировка EESX1103 - это аналог, по размеру подходит.  Можно начать с S2 (у меня заработало после его замены), так как сам датчик с двери достается легко . Не заработало , значит также меняете S1. Если опять нет, то дорога на лицевую плату, но там уже сложнее. Может окислы , может вообще подгнившие дороги и элементы(хелсисы этим страдают)
qsarsenov98
Спасибо большое за совет, но вот уже какой день не могу найти где купить, как оказалось эти оптические датчики тоже нелегко найти ;D
Еще пока копаюсь.
А вот как проверить толком не понял, на двух из четырех ножках есть какое то сопротивление, скорее всего это приемная часть. Пока только так проверил
Всем добра!
#5
А вообще они стоят недорого , пять минут работы заменить . Если  же хочется разобраться более глубоко , почитайте документацию на него - https://www.chipdip.ru/product/eesx1103-omron
qsarsenov98
Даа, видел в чипдипе, 100руб. Но вся проблема в том что Екб находится от нас в 2500км, пока пытаюсь у нас найти
Всем добра!
Ramzez
А фото платы есть с другой стороны? было бы понятно, как там что подключено, что бы дать советы.
