MCE start 2gr автомат Не подает воду в бойлер.
Автор Mikhail1990, августа 13, 2019, 22:22:40
Mikhail1990
Всем привет. Этот вопрос частично описан в одной из тем, но решений там нет, поэтому опишу ситуацию.
МСЕ 2гр на газу. После слива гор. воды с крана и падения уровня открывается клапан на подачу (Щелчок) но помпа не запускается. Я так понимаю клапан остается в открытом положении так как при проливе через группу вода идет и в бойлер, пока не нальет до уровня давление в группе 4 бара..
Предполагаю проблема с Реле управления уровнем...как это реле проверить? Можно ли его "вылечить" если нет, то где заказать? Связана ли поломка с осособенностями работы на газу?
Mikhail1990
Возможно ли решить проблему заменой конкретных электронных компонентов? Кто может помочь решить вопрос?
Блок контроля какой? На полуавтоматы все просто, на реле одно плечо на запуск помпы выгорело.
Mikhail1990
#3
Автомат. gicar 9.5.21.20g При первом запуске помпа запускается делает рывки 2-3 и отключается
Mikhail1990
Трасформатор на плате bv ei 305 2672 Очень сильно греется. Менял местами реле EVGR3 и EVLIV не помогло.
На столе подключите 220, благо схемка есть, между уровнем и землей перемычку съёмную и смотрите как себя ведёт при замыкании/размыкании. Возможно пробой по силовой части, например катушка клапана наполнения на землю прострелена, поэтому на машине будет неадекватно себя вести. Однозначно что-то сложно посоветовать, плата у вас под рукой.
Mikhail1990
т.е проблема может быть не в плате?
Если катушка клапана, то это лечится  или замена? (С электроникой на вы)
Mikhail1990
#7
Скинул фишку с клапана, открутил штуцер с него... Включил КМ помпа включается и все качает ровно...значит дело в катушке видимо. Лечится или замена?
По концовке я ничего не понял... Про катушку пальцем в небо ткнул, тестер есть хоть проверить ее на пробой на землю ? Я понимаю что это румынский вариант астории, но все равно методом тыка дорого ремонтировать...
Mikhail1990
В Эксперте ребята помогли,  поменяли Реле....заработало. Но через 4 часа работы перестало. Но уже с другими симптомами, теперь клапан перестал щелкать...и не работает автоматика на группах. Т.е в данный момент машинка греет и проливает через группы, остальнре не работает. Замыкал Реле поочередно, все клапана открываются.
Mikhail1990
Решил. Замена трансформатора на 12V....Всем спасибо
