Coffee Joy ошибка Поток остановлен
Автор Dmitriyvrn, сентября 03, 2019, 10:01:09
Dmitriyvrn
Добрый день, имеется машинка Schaerer Coffee Joy.
При попытке приготовить любой напиток он даже не пытается включать помпу при приготовлении кофе сразу пишет поток остановлен только клапанами щёлкает(в капучино и лате молоко наливает, но потом сразу выскакивает ошибка).
Началось это происходить после того как я поменял клапан на подачу воды в заварник и заодно другие клапана разобрал для осмотра. При приготовлении капучино или латте после появления ошибки нажимаю на кнопку горячей воды а от туда начинает выходить пар с водой секунд 10, потом равномерный поток воды льётся.
В чём может быть проблема?
Вход/выход клапанов не перепутали?
Dmitriyvrn
Вход/выход правильный. До сегодняшнего дня кофе через раз делался. Промывку заварника аппарат делает, но вот при приготовлении кофе он перестал подавать напряжение на клапан кофейный, при промывке напряжение подаётся.
А кофемолка срабатывает, заварник прессует таблетку?
Dmitriyvrn
Кофемолка молит , заварник прессует и в тот момент когда помпа должна начать прокачивать воду через заварник питание на клапан не подаётся и слышно как помпа тужится(я думал что она вообще не включалась)
Dmitriyvrn
Сейчас выдал ошибку превышено время нагрева. И стал спускать много воды в поддон.
А если принудительно открыть клапан, ошибка  выскочит? Я к тому веду, что может дело не в клапане, а в количестве помола. Может ей не нравится закладка. Есть в этой моделе возможность на молотом кофе приготовить? И подкинь заварник заведомо исправный. Нужно все возможные варианты исключить.
Zhandaroff
Дренажный клапан надо проверить.
Плюс замерить термопарой температуру бойлеров.
Dmitriyvrn
Решилась проблема, дело было в помпе не качала больше 7 бар и не могла продавить образовывающееся давление в бойлере 12 бар (до замены кофейного клапана аппарат работал нормально потому что кофейный клапан пропускал воду и соответсвенно сбрасывал давление). Вообще странно что машинка не сразу открывает клапан тем самым проверяя работу помпы
