Jura C90 мелет 4,5 секунда при самой большой крепостью
Автор stefan1990, октября 21, 2019, 15:04:06
stefan1990
Jura C90 мелет 4,5 секунда при при самой большой крепостью, менял мельницу с офф сайта и не помогло , поменял енкодер не помогло, поменял жернова 5-ступенчатые не помогло ,  разобрал Варочный узел почистил и смазывал и тоже не помогло , сделал сброс настроек и тоже не помогло.
Сил нету , подскажите как решить эту проблему пожалуйста !!!!!
Aleksandr iola
А в чем собственно проблема то? Нет таблетки, каша в поддоне, выдает ошибку или что?
Feuer
При приготовлении всех напитков молка работает 4,5 сек? Зачем надо было трогать зу и энкодер? Похоже на сбой в EEPROM.
stefan1990
таблетка очень тонкая и слабый кофе
stefan1990
так посоветовали ... есть возможность сбросить память или менять ? и меняется ли этот EEPROM ? я не очень шарю но хотелось  бы решыть эту проблему
Feuer
Если нет хороших электронщиков по близости, то покупка платы логики должна решить жту проблему.
stefan1990
#6
Спасибо , извиняюсь за вопрос но после замены той деталей придётся ставить новую прошивку ?
Feuer
