Saeco HD 8763 лужа под кофемашиной
Автор eled, октября 13, 2019, 12:27:11
eled
Добрый день!
Пишу на форум по своей кофемашине уже второй раз. В первый раз получил хорошие советы, которые помогли устранить неисправность самим. Сейчас, по всей видимости, неисправность куда серьезнее.
Имеется Saeco Minuto HD 8763
Машине 5 лет, пользуемся ей дома, я и жена.
Чистки делаем согласно сообщениям на экране кофемашины (декальцинация и очистка "таблетками" от кофейных масел). Стараюсь регулярно промывать заварочное устройство и смазывать его, как мне ранее советовали на форуме по моему прошлому обращению.
С недавних пор появилась следующая проблема, после использования и выключения кофе машины, через какое-то время под ней появляется кофейная лужа. По всей видимости, вода продолжает капать в поддон и из него вытекает на столешницу. Лужа именно не водяная (прозрачная), а кофейная (светло коричневая). Также при включении и выключении, когда идет промывка, звук бойлера слышен, но вода из машины почти не капает, видимо сливается внутри в поддон. И в отсеке для отработанного кофе много воды. При этом кофе она делает хороший, в этом плане ухудшений я не заметил. Разве что, возможно, размер порции иногда меньше обычного (видимо, часть уходит в поддон). Еще заметил, что при извлечении заварочного блока для его чистки, из трубки внутри машины (которая к заварочному блоку идет) начинает подкапывать вода. Длительность этого процесса не замерял, но возможно проблема как раз в этом месте?
В итоге, жена отдала машину на диагностику "выездному мастеру" из какого-то сервиса из поисковика, мастер на месте сразу поставил диагноз и увезли машину в сервис на детальную диагностику, не разбирая ее на месте. По итогам диагностики объявили, что вышел из строя "дренажный клапан", требуется его замена, а также замена всех уплотнительный колец на заварочном устройстве, чистка и декальцинация машины и замена жерновов на модель нового образца. Стоимость объявили сначала порядка 8000-9000 руб за все (в зависимости от использования оригинальных или неоригинальных з/ч), мы отказались, потом нам перезвонили и сказали, что это будет стоить уже около 5000 руб (якобы, нашелся более дешевый поставщик з/ч), на мои вопросы толком не ответили, я в такой ситуации отказался ремонтировать.  А смысл замены жерновов я вообще не понял. Кофе машину с трудом доставили обратно (постоянно были накладки у "логистической службы"). Вообщем остались негативные впечатления.
Вопрос мой в следующем, вероятно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, когда вода постоянно течет из машины? Какие могут быть причины или советы? Хотелось бы понимать реальную стоимость такого ремонта в нормальном СЦ ну или возможность сделать ее самому, если там просто надо поменять какую-то з/ч.
Заранее благодарю!
Вскрывать и смотреть откуда течь.Если бойлер шипит,значит на него водичка попадает.В общем мест там хватает,где может быть протечка.Нужно видеть.
Стоимость ремонта в 2 раза накручен. Жернова не вижу смысла менять при таком щедящем использовании.
heeces
Проблема копеечная ,но локализация её требует опыта. Если готовы по советам  своими силами лечить к.м ,то вероятно,Вам помогут на форуме. Но правильнее -найдите адекватный сервис.
Вячеслав79
Может быть тройник, могут быть утечки из под хомутов, может утечка из самого ЗУ. Нужно разбирать и запускать в открытом виде.
Калининград на связи:
