Krups XP7200 Сервисное меню
Автор Павел Леонидович, октября 16, 2019, 14:18:01
Павел Леонидович
Krups XP7200DP/70G-2809-R.
Как зайти в сервисное меню? Дробилку настроить.
А форум почитать? Обсуждали это много раз.
Например тут https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=477.0
Павел Леонидович
- Setting grinding time
- Remove the cake tank, slide and tank.
- Press the key "steam" + mains connection
->  Illumination of 1 of the 5 facade lights (depends on position of the rotary selector and
not programmed setting)
- Use rotary selector to choose illumination of:
- "cake tank" light for 7s of grinding time
- "water tank" light for 8s
- "clean" light for 9s.
- Press the "service" key to validate.
->  Illumination of "cake tank" light + "water" light flashing
- Disconnect the coffee maker.
Это всё не то. Нет светодиодов и регулятора с крайним положением, есть дисплей и энкодер.
При нажатии "пар" и включении в сеть аппарат предлагает сброс к заводским. На французском.
Павел Леонидович
При нажатии кнопок "прог"+"вода" и включении в сеть пишет "тест электроники" и версия 11,4.
Проходится тест кнопок в порядке "сеть", "прог", "пар", "вода", "влево-вправо", и всё, больше ничего не делает и на " окей" не реагирует.
Где пишет ? На 7200 нет дисплея . Может вы модель неправильно указали ? Для модели с дисплеем другой алгоритм настройки времени работы кофемолки.
Павел Леонидович
Извините, уточняю:
model: FPB1450 1010P
type: XP7200G
ref: XP7200DP/70G-2809-R.
Я думал, что ref объясняет всё.
Попробуйте так:
убрать бункер воды , убрать контейнер жмыха , убрать пластину сброса таблетки , Зажать PROG и подать питание , на экране должно появиться сообщение GRINDER SETUP . 1- 6 сек. , 2-7 сек. ,  3-8-сек. , 4-9 сек. , 5- 10 сек. Ставим на место все контейнеры и нажимаем ОК. Происходит тестирование , выключаем , включаем , проверяем .
Не попадались раньше ХР 7200 с дисплеем , обычно 7220 или серия ЕА 80  :D
Павел Леонидович
Дробилка работает примерно 6,1 секунды. Таблетка тонкая, намолотого кофе мало. Напиток водянистый.
Рядом же стоит Krups FDB145003P (EA829810/70I-2615-R), мелет 6 секунд, и кофе значительно богаче и таблетки не разваливаются.
Поэтому предполагаю износ жерновов, но в их замене не вижу смысла. Крупс же...
Павел Леонидович
Крыльчатку в кофемолке проверить .
Павел Леонидович
Дык, проверил. Машину принесли с неисправной дробилкой - мусором заклинило и сломало шестерни.
