Saeco HD8838 сброс воды в поддон через клапан
Автор Do Ladu, ноября 16, 2019, 20:02:33
Do Ladu
Добрый день.
Проблема такова - при промывке и приготовлении кофе вода напрямую идёт в поддон, не закрывается элетромагнитный клапан.
Сами катушки живые, не приходит на него 12 вольт. Ради интереса махнул местами симистор который стоит по цепи клапанов с симистором, который стоит по цепи помпы. Ситуация не поменялась, помпа работает, клапан так же срабатывает. Меловка вокруг симистора вроде цела, если верить мультиметру.
Собственно вопрос в чем - может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарю за ответы
А какой там клапан, разве трёхходовой?
Do Ladu
Благодарю Вас, уважаемый Osja.  Ваш ответ заставил ее раз внимательно пересмотреть водяной тракт по сервис-мануалу. Тему можно закрывать, проблема решена. Был открыт клапан на распределителе воды.
Остаётся загадкой как он открылся...
P.S. ошибка моя, была в том, что как "ремонтер" всяких шкут электронных начал подозревать электронную часть аппарата.
Просто попал мусор(кусочек калька например).Это на счет загадки....
