Проблемы с платой питания bork c 801
Автор Maxim66, декабря 28, 2017, 16:30:19
Maxim66
Кофемашина то включается, то нет. Выпаял элетромагнитное реле, на плате оно одно, силовые контакты в нем подгаревшие, заменил реле сначало все ок, но как собрал кофемашина отказалась запускаться, замерял напряжение на катушке реле еле еле 2 вольта, а нужно 5.
С электроникоя я на вы, схема на этом сайте есть, но где в ней реле и его цепь??), кто может прочитать схему пожалуйста подскажите.
Мне кажется вы выбрали неверное направление. Смотрите питание сначала. Полистайте форум
Сергей Шустеров
Маленькая подсказочка, поскольку плата реализована без трансформатора, она построена на базе конденсаторов, то есть емкостном питании, начните с проверки на входе питания! Ну а если нет у вас навыков по ремонту электроники, то лучше доверьте это дело мастеру электронщику!
Maxim66
Сергей вы абсолютно правы, конденсатор тоже виноват.
Опыта мало, следовательно получается все очень долго, но так как сегодня можно сказать выходной решил разобраться с платой из принципа.
Пишу мало ли кому поможет, проблема была описана выше, низкое напряжение на контактах катушки реле, как следствие подгар на коммутируемых контактах. После долгих, очень долгил измерениях на плате, с частичным выпаеванием некоторых элементов кофемашина вдруг заработала. Но через пять минут снова перестала реагировать на кнопку power, сразу скажу, что никакого криминала на плате обнаружено не было. Все основные цепи питания в порядке по входу проблем нет, напряжение везде есть, все емкости соответствуют маркеровке, подозрительные выпаявал и замерял. В итоге после поиска в интернете схем контроля реле, была найдена схема от китайской люстры с пультом, основой которой является контроллер (p 101 4 ap06) и все внимание было переключено на него, после нагрева паяльником его ножек машина включалась, все оствало и опять тишина. Так как на его входе напряжение было нормой, а именно он отвечает за реле, было решено заменить его и о чудо все заработало, причен такого поведения микросхемы не знаю, но как говориться результат на лицо. В итоге заменено реле, контроллер, и два конденсатора один из которых давал просадку на 1 вольт. Завтра если получится выложу фото.
Отступая от темы скажу, что у официалов данная плата питания стоит 9т.р. , и ждать ее в связи с временем года пришлось бы долго и еще гарантия на борк была 5 лет, как написано у них на сайте и кончилась она прямо в месяц поломки!) как то так, всем спасибо и еще раз с наступающим.
Mikhail1990
Приветству.....а где этот контроллер на плате? есть фото?
Самая большая микросхема. Только к чему такие вопросы?
koder_1964
#6
Я так понял, имелся в виду шим-контроллер p1014ap06, а не "самая большая микросхема на плате"  :)
Вероятно, что мой коммент тут: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15685.15
- подходит и к этой теме тоже.
Если тебе плюют в спину, значит, ты бежишь впереди всех.
