кофемашинка Philips проблема с подачей воды
Автор garik555777, ноября 27, 2019, 17:47:11
garik555777
всем привет принесли кофемашинку philips ,показывет ошибку капля воды в кружочке ,открыл все почистил был немного забыт бойлер ,все почистил ,помпа ,датчик воды ,бойлер работают четко ,вода идет нагреваеться ,но в конце какой тр клапан не открывает (фото прикреплю ) попробовал шланг отсоединил все четко ,сам этот клапан через бп открывает закрывает ,получаеться из платы (1.9.30.278.00_v03) наприжение не идет ?у кого было подобе и где покапаться ,плата с виду целая ,где на плате 1 это вход того клапана
На этой машинке можно войти в тест-режим , проверить клапан подцепив мультиметр к лапам клапана и посмотреть идёт напруга или нет ( при этом проверить все остальные узлы поочерёдно ) . А потом уже лезть в плату . Всё есть на форуме , не ленитесь читать.
garik555777
я искал в форуме,есть засоры и т.Д но здесь все чисто на входе идет напряжение 17v и пропадает сразу ,один миг открываеться и закрываеться
garik555777
в тест режиме пускаю как и написал один миг клапан открывает и закрывает и выдает ошибку
