XSmall HD 8743/11 мигает красный индикатор, не выключается от кнопки
Автор Ivanko, декабря 11, 2019, 21:29:11
Ivanko
Всем доброго вечера. Возникла проблема, кофемашина XSmall HD 8743/11 882874311018, при включении мигает индикатор !, не реагирует на поворот колеса выбора режимов, не отключается от кнопки питание, только выдёргиванием шнура. При запуске программы очистки от накипи также мигает индикатор ! Разобрал, на плате подгаров, подтёков, и прочих дефектов не нашёл. При включении слышен слабый писк на плате, как будто от кондёра.  Была похожая тема на форуме, советовали проверить электролиты на плате. Проверил, всё в порядке. Подскажите куда копать дальше.
Advocat
Как мигает индикатор " ! " , медленно или быстро?
Ivanko
Индикатор ! мигал медленно...в общем разобрался в чём дело или типа того). Машинку видимо выключили шнуром, когда работала программа декальцинации, поэтому когда стал смотреть, то при включения кнопкой только медленно мигал индикатор !, при этом индикатор отсутствия воды при пустом баке не горел, и  выключалась только выдёргиванием шнура. Отключил все разъёмы на плате, проверил диоды и конденсаторы на плате, всё норм. Потом, после ответа Advocatа, решил ещё раз попробовать включить, включаю кнопкой, смотрю запущена программа декальцинации, завершаю программу, машинка снова в строю. Была мысль после что что-то было не так с датчиком уровня воды, но это так размышления. В общем всем спасибо за участие.
