Vienna (sup018) Не дает воду (выпадает сухая таблетка)
Автор Nazar23, декабря 01, 2019, 17:46:03
Nazar23
А вода может как-то циркулировать если носик не отжат? Потому что в сервис режиме вот поднимаю заварник, счетчик мигает (получается крутится и вода идет), помпа работает, но вода ниоткуда не идет, проверил все, нигде не капает, нигде не протекает.
А ручку крана открывали,чтобы вода пошла?Если носик не отжат,то вода не пойдет.
Nazar23
Ручку капучинатора?
Варочный блок когда опущен в низ и открыть капучинатор вода идет из капучинатора.
Если закрыть капучинатор, поднять варочный блок в верх и запустить поток воды то нечего не происходит, работает счетчик, работает помпа но не откуда вода не идет.
Если самому носик бойлера приподнять отверткой то вода идет. Получается в носике проблема? Просто хочу удостоверится на все 100% так как он довольной дорогой.
Менять копеечную деталь.В ответе 10 выложили фортки.Так вот верхнее фото.Или вот тут.
https://nastia.in.ua/p340750571-9011099-kursor-nosik.html
Nazar23
Nazar23
Я и Воронку и уголок на носик заказал, завтра приедет установлю и скажу что было не исправно
#22
Что то мне подсказывает, что этим лело не кончится, при работе помпа, если она исправная, должна была заткнуться, при закрытом штуцере, и литься вода при открытом. Где вода? Там больше на самотёк похоже. При открытии штуцера вода хорошим напором пойдет. Какой бойлер установлен, черепашка или j?
Nazar23
#23
Ну если носик поднять то вода идет, если открыть капучинатор вода так же идет, так что помпа работает. Бойлер улитка. Проверял куча раз неоткуда вода не идет, все сухо.
Advocat
А куда девается вода котороя пумпа подаёт? Кажется что помпа очен слабенкая. Поетому без сопритивление/кофе течёт.
Только сейчас глянул видео.В общем меняй помпу.Качать то она качает ,но давление не создает.Она даже не затихает,от того что выхода воды нет.
Advocat
А если можеш найти только шарик и уплотнение и поменят, может хватит и не надо помпу менят.
Nazar23
Nazar23
Всем спасибо за советы, вы очень мне помогли. Пришли детали, начал с помпы, заменил и все заработало!) Так что проблема была в помпе.
