Gaggia Titanium Plus работа кофемолки
Автор MaestroSK, февраля 02, 2016, 16:31:57
Разница между средним значением и максимумом в 1,2 сек. Это норм? Вообще, какой порядок работы (приблизительно ) по времени кофемолки, какой шаг от мин. до макс. у данного аппарата?
#1
Все зависит от зерна, помола и состояния ножей. ;) На ней же вертикальная кофемолка с механическим дозатором. На грубом помоле и всю дозу может за пару сек намолоть.
На смеси средней обжарки доза намалывается 6-7 сек, если в два раза больше то уже ножи меняем. Но это тоже все весьма условно.
Хотя бы знать от чего отталкиваться. Машина сделала 2500 чашек. На крупном помоле и максимальной дозе намалывает за 5,5 сек. При этом ЗУ начинает тупить на сжатии, через раз сбрасывает сухое кофе.
#3
Мы всегда дозу посередке ставим, на оффисах еще и регулятор дозы частенько снимаем чтобы редуктор ЗУ не ломали. Либо при сборке планку регулировки на минус и на бункере соответственно минимум дозы, если от максимума плясать то доза где-то на 1гр больше будет.
А на максимуме на грубом помоле через раз скидывать при любом раскладе будет.
Машинку привезли как бэ для общей диагностики, но как я понял клиент жаловался на "светлый кофе". Не очень вяжется это (недостаточная крепость) и перегруз ЗУ. И помол крупноватый. Поставил менее 7, но закончилось кофе ((. ЗУ стало нормально сжимать, но мелкого помола я так и не увидел.
Новые приходят с помолом на 10-ке, сразу на 8 перекидываем и только от этого плясать начинаем. Плюс температура медиум по умолчанию - не знаю какой кофе на ней вываривается. Смело помол до 5-ки и температуру хай/максимум.
Сегодня препарировал Титаниум  - срезаны шестерни редуктора из-за передоза. 17к пробег. В мусорку по словам клиента особо не сбрасывал - тужился до победного. По концовке оказалось что сломан один штырь в суппорте. Лопатка раком, как следствие на полудозе 12гр.
Сделал по данной рекомендации, выдам пользователю, пусть пробуют. А там видно будет...
Спасибо!
triskach
#8
Цитата: Sly от февраля 02, 2016, 17:00:08
...А на максимуме на грубом помоле через раз скидывать при любом раскладе будет.
Меня очень интересует, как машина определяет, что много кофе в камере и нужно скидывать в мусор. Никаких микрушек не видно. Прошу ответьте, кто в теме. Спасибо.
По таймауту. В редукторе есть концевики. Если за определенный промежуток времени не сработает микрик крайнего верхнего положения, электроника сбрасывает помол в утиль.
triskach
Спасибо. Вот только у меня почему- то не работает, у меня GAGGIA TITANIUM. Три раза ломала зубья шестерен, много
( уже со счета сбился) ломала микрухи, но ни разу не сбросила. Заварное каждый раз заклинивало вверху. Причину так и не определил. Нормально работать может месяцами, потом бац, заклинило. Меняю все поломанное, опять работает. И так по кругу.
Силы хватает, что бы сломать. Ну и уход параметров электронных элементов ни кто не отменял. Машинке то лет 10 уже поди. Валяется такая плата, тоже периодически не видела концевиков, но там было залито возле разъема. Было чем заменить, не стал ковыряться. По хорошему нужно заменить все смд конденсаторы обвязки концевиков.
triskach
А где бы купить плату? А то, чувствую, моя, еще попьет кровушки.
