saeco odea go (мигают попеременно контейнер жмыха и спираль) sup031or
Автор alexenders, января 27, 2020, 11:20:54
alexenders
добрый !
появилась проблема горят попеременно контейнер и спираль, проверял микрики все рабочие даже ставил новые, не могу понять в чём проблема.
раньше сталкивался с такой ошибкой и всё решалось быстро, в этот раз всё иначе(коротко о проблеме) при запуске кофе машины зу становится в положение заварки и тем самым блокируя
снятие его при приготовление кофе молится всё мимо а не в зу. может кто-то сталкивался с такой проблемой а то у меня только 1 варьянт остался (плата).
krasutskiy
Необходимо открыть дверцу, вытянуть зу и бункер, открутить внутреннюю вставку и осмотреть шестерни и микрик. Часто встречал залипание микрика смазкой. У Вас скорее всего шестерня неправильно стоит
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
alexenders
krasutskiy
А в тесте он ездит вверх и вниз?
Если вниз не ездит, откручиваете внутреннюю вставку, проверяете ещё раз микрик положения, затем подключаете провода тестера вместо двигателя, включаете тестовое меню и проверяете питание движения заварочного вверх вниз.
Если питания на движение вниз нет, смотрим цепь управления питанием мотора редуктора зу на плате
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
heeces
Если К.М позволит войти в тест режим,то попробуйте после входа зажать и удерживать кнопку приготовления кофе и пар(вода). Должны одновременно мигнуть "отходы" и  спираль". Возможно это reset. Но только таким способом я поднял две Go с проблемой бесконечной декальцинации.
У GO нет функции автоматической декальцинации, всё вручную выполняется и сигнал вручную снимается удержанием кнопки пар.
heeces
 Модератор ,вероятно, зачистит пост не по теме.
Как снять индикацию об необходимости декальцинации техники знают давно. Но когда клиент запустил очистку и прервал цикл,вот в этом случае  как закончить этот процесс ?  Пропустили 9 бачков воды. Всё выполняли по новой инструкции от саеко ,но всё плохо.Удержанием кнопки закончить цикл не выйдет. На форуме задавали вопросы по такой ситуации,решения нет. Радикальный метод это перепрошивка контроллера. Готовы уже были пойти на это. Случайно, описанным выше способом,удалось завершить цикл на двух К.М.  Может и Т.С это поможет.
#8
Так нет в go автоматического процесса же. Открыл/закрыл вручную. Не запустить его и не прервать физически. Может в giro есть, и то сомневаюсь, отличаются кнопкой выбора крепости только.
В Odea нет цикла ни в одной из моделей. В Talea есть, и то не во всех.
heeces
А вот эта манипуляция как называется?
#11
Ни разу не попадалось go с автоматической функцией очистки от накипи. И на картинке giro +.Возможно были модификации.
