philips 8828/09 течет мультикран и не молит кофе
Автор volhonka, февраля 09, 2020, 04:07:27
volhonka
Здравствуйте!
Машинка philips 8828/09
Появилась две проблемы
1) течет кофе не из отверстий предназначенных для этого, а с крышки мульткрана. Подскажите как разобрать правильно этот мультикран.
2) Не молит кофе, хотя все вращается, почитал на форуме, нужно вскрывать. Как пошагово правильно вскрыть - не нашел.
Буду очень рад за любую информацию.
Ознакомьтесь с правилами и исправьте ошибки оформления темы!!!
volhonka
Вроде поправил, на дверце код 8828/09.
Необходимо снять верхнюю крышку. Саморезы в отсеке бака для воды и бункера кофе. Так же саморезы  есть под диспенсором раздачи кофе. Блестящая накладка просто отщелкивается. Там все видно дальше. Нужно будет прочистить диспенсер от отложений кофе, и прочистить кофемолку, сняв верхний нож.
volhonka
Спасибо за ответ. Не могу отщелкнуть хромированную накладку. Поддеваю отверткой и тяну, натяжение на пределе, думаю еще сильнее и просто выломаю эту накладку. Может есть какой секрет .
Ни какого секрета. Смелее, при чем я это делаю руками, без инструмента.
