Siemens S20. Машина стала неправильно наливать кофе
Автор mak67, декабря 27, 2019, 16:02:15
mak67
После восстановления работоспособности ( счётчик воды глючил ), машина стала недоливать по клавишам управления налива. Господа мастера, подскажите чё делать?
mak67
Ну вот так - промывка , воду я слил с поддона....само приготовление, поддон с водой. Как эти излишки увидеть?
Почитайте форум, прежде чем задавать вопросы.  Разделы bosch, siemens, melitta, nivona. Ваша проблема в каждом из разделов многократно обсуждалась. Не ленитесь самостоятельно понять принцип работы аппарата и методы поиска неисправностей, тем более база знаний накоплена придостаточная, нужно лишь уделить немного времени.
Al_vi
Цитата: osja от декабря 27, 2019, 16:07:59
Утечки излишние в поддон есть?
Здравствуйте. Я тоже столкнулся с проблемой непостоянства объёма приготовленного кофе. Еще заметил, что во время промывки машина (Siemens S20) не всегда проливает воду через сопла подачи кофе. Почитал форум - вариантов возможных поломок масса. Может как-то можно сузить круг поиска. Снял на видео процесс приготовления. Там видно, что после остановки кофемолки и начала подачи воды льётся струйка откуда-то из ЗУ.Через какое-то время струйка практически полностью исчезает, а кофе начинает поступать в чашку. По окончании процесса идет сброс воды через дренажный(?) клапан. Ссылку на видео прилагаю. Помогите разобраться, пожалуйста. https://yadi.sk/i/9ATqvFsvrkB3mw
Feuer
На первый взгляд, без разборки, сифонит или коромысло сбоку(через которое горячая вода в зу подаётся) или через нижний шток. Опять таки, вариантов поломки в одном только зу несколько. Дренажник отрабатывает нормально, но если полезите в машинку, то есть смысл сделать ревизию его, с новыми резинками раз зу подыхает.
Feuer
И это не максимум. Ещё может быть трещина в раструбе, который раздаёт горячую воду для зу. Это в который входит Г-образная деталь и ремкомплекта.
Было бы здорово подкинуть рабочий зу.
Rars
Утечки в районе дренажника не увидел. Но, ракурс неудобный, и стакан мешает. Может и есть...
Al_vi
Всем спасибо за помощь! Разобрал ЗУ - проблему найти так и не смог. Меня сильно смущает тот факт, что сифонит неравномерно. Сначала сильно - прям струйкой, потом только капает. Значит это не трещина, тогда бы текло с постоянным расходом. А может быть так, что верхний поршень (хз как правильно это называется) клинит и он не сразу прижимается к резинке на коромысле?
Сам поршень проверить ( тоже бывают трещины ,особенно где выход кофе ) , и пружины проверить .
Al_vi
Еще раз спасибо всем откликнувшимся! Проблема найдена. Засунул в лоток зеркало, с помощью которого и увидел, что вода струится по штоку нижнего поршня. Видимо, пора поменять прокладку. Дело в том, что машинку я купил с рук у людей, которые даже не подозревали, что ЗУ вытаскивается и моется. Про профилактику, понятное дело, речи не шло. Кстати, продавали они её по причине того, что замок ЗУ работал некорректно. Чтобы сварить кофе бывшие хозяева нажимали ложкой на "белую пимпочку". Таким образом, за полторы тысячи у меня появился прикольный конструктор. А проблема "белой пимпочки" была решена двумя витками изоленты. Теперь вот думаю, сделать профилактику старого ЗУ или уж разориться и за 7тыс купить новое. Здесь нет такого (как в автомобилях), когда цельный заводской блок по качеству гораздо лучше, чем предлагаемые на замену детали?
Feuer
Заменить все резинки, смазать и забыть про него.
