Сначала затрещал, а потом задымил и "пыхнул" клапан группы MCE Start 2gr
Автор igorkoff, февраля 03, 2020, 03:24:35
igorkoff
Кофемашина MCE Start 2gr
При включении пролива одной из групп, "затрещал" клапан(как если бы реле включалось и выключалось раз 50 в секунду), это длилось около секунды, после чего треск пропал и пролив включился в штатном режиме. После группа несколько раз влючалась корректно, потом повторилось трещание, и снова, через секунду треска включился нормальный пролив(все это на пустой группе без холдера).
После чего, в очередной раз, при включении пролива, помпа включилась(загудела), а клапан "не щёлкнул" и соответственно вода с группы не пошла, а с области за группой, в районе катушки клапана пошел дым, и пролив сразу выключили. Через  минуту попробовали снова включить пролив, помпа снова включилась, а клапан не сработал, и почти сразу раздался лёгкий хлопок со вспышкой(впечатление как при замыкании) в районе катушки, после чего сразу выключили пролив, вторая группа работает нормально, проблемную больше не включали, предполагаю что-то с катушкой(вероятно сгорела), но что и почему неясно.
Подскажите как можно точно понять/диагностировать, может прозвонить (есть мультиметр) или дать ток на контакты, или просто снять, осмотреть и по каким либо признакам понять визуально, в чем именно проблема.
denand
Maxim66
Там похоже уже нечего мерять, на фото вроде видно трещенку на катушке, может перетянули гайкой, вот ее и прошило. Попробуйте разберите клапан и поставте катушку со второго клапана, но перед этим померяйте напряжение на приходящих проводах откинув их от горевшей катушки. На мультиметре ставте переменку. Если все ок, меняйте только катушку.
