jura impressa S9 Platin EU не запускается и не реагирует на кнопки...
Автор Andrey DV, февраля 26, 2020, 17:54:03
Andrey DV
Машинка в ремонт попала. Состояние не убитое, при включении тумблера загорается только светодид на кнопке очистки и по два звуковыз сигнала издаёт. Иногда после выкл.  и вкл... у индикатора загорается вся матрица или часть...По этой теме в разделе ни чего похожего не нашел. Есть у коллег какие нибудь мысли,помогите пож...
https://youtu.be/H2sIi-xuCOc
Feuer
Если неисправность приходящая/уходящая, то поиск затрудняется. При исправлении можно косяков больше напороть чем нынешняя ситуация. Если клиента не парит, то отдать.
А по делу, где-то есть пробой.
Andrey DV
Клиент с деньгами, думаю замена платы управления потянет..  Машинка тупа просто молчит на включение а звуковая гамма два писка ,наверное что то говорит  :)Если удастся взять такую же  машинку на ТО завтра, перекину плату и поглядим.
Andrey DV
Подкинул дисплейный модуль от XC9 classic(он без внутреннего аккума и пару проводов на силовую идут) стартап по надписи пошёл Jura написало. Значит мне нужен модуль дисплея, можеть есть у кого?
Andrey DV
Дисплей заработал, сразу не хотел лезть но дефицит дисплейного модуля подтолкнул выпаять аккум на модуле и заменить на новый аккум. Всё работает.Причина была в дохлом аккумуляторе впаянном в плату как на ноутах....
Aleksandr iola
Есть возможность приложить фото выполненной работы (модуля)? Или фото акума?
Andrey DV
Собственно вот, стоял аккум 3216 /3 V/ 25 мАч и он помер,поменял на другой. Родного не было у нас ,заменил на 3v/ 18 мАч.
