Jura J5 после снятия и чистки кофемолки -очень крупный помол
Автор lokofunt, мая 04, 2020, 16:09:07
lokofunt
колесо регулировки не сильно помогает-помол остается примерно такой же.весьма далекий от крупы.Куда смотреть?
Туда же и смотреть. Снять зубчатое колесо, отрегулировать помол до необходимой фракции, потом установить колесо на место.
lokofunt
это со снятием верхней крышки?а в какую сторону крутить для мелкого помола?
А как вы чистили, без снятия крышки что ли? Естественно по часовой умельчать
Aleksandr iola
Судя по фракции помола, думаю Вы не правильно собрали молку,а именно супорт верхнего ножа стоит не в пазах и не опускается по резьбе в низ при уменьшении помола...  приложите фото молки вид с верху...
lokofunt
я сомневался ,когда подключал. может поэтому такой помол?ну в любом случае вот фото
#6
Верхний жернов не зажат ( крылья должны утопиться в пазы ( 3 шт.)) а уже затем затягиваться и уходить вниз как бы по резьбе . Снимайте чёрное регулировочное кольцо и установите правильно .Aleksandr iola абсолютно прав. И метки совместите.
lokofunt
вот так?а черное кольцо сначала одевается,а потом жернов?и бортик на черном кольце куда смотреть должен?
Сначала жернов , потом закручиваете , проверяете , настраиваете помол а кольцо чёрное в последнюю очередь так чтобы была возможность подстройки при собранной КМ .
lokofunt
#9
понятно.теперь по пружинке.ее потерял.как она должна стоять ?те шарик должен на полкорпуса торчать из колодца?и правильный колодец на фото?попробую подобрать из чего нибудь.какая у него длина?да и диаметр шарика сильно меньше его диаметра
#10
Зачем кольцо белое сняли ( которое с отверстиями )??? нужно было только чёрное снять ( оно на защёлках снизу ) . Тогда и шарик не потеряли бы , подобрать его довольно сложно , он стоит как упор-фиксатор колеса настройки чтобы при вибрации не вращалось и не изменялась настройка помола.
lokofunt
шарик я нашел.только пружинку потерял.но она должна стоять там?где на фото длинная пружинка?
Aleksandr iola
#12
Да, правильно... Порядок сборки такой: достаете обратно верхний нож с супортом, ставите на место белое кольцо с отверстиями (без черного, его нужно осторожно снять) точно так же как оно стояло (наверное остались метки маркером, не забыв поставить шарик с пружинкой) есть разница, далее поворачиваете его (кольцо с отверстиями) ПРОТИВ часовой стрелки до упора, ставите на место супорт с ножом (ушки в прорези), далее поворачиваете белое кольцо ПО часовой стрелке до упора и обратно на 10-12 делений (щелчков шарика). Черное кольцо НЕ СТАВИМ!, проверяем степень помола (готовим кофе). Увеличиваем или уменьшаем помол (доводим до степени как САХАР или МАНКА). Уменьшать (по часовой стрелке БЕЛОЕ КОЛЬЦО!) можно не более чем на 7 делений от тех 10-12 которые были установлены ранее, иначе сведете ножи вместе и закатаете их. После завершения настройки ставим черное кольцо, регулятор помола (ручку) ставим по середине. Черное кольцо я ставлю высоким бортиком в сторону выхлопа,
(Как на первом Вашем фото) главное чтобы зубья совместились с регурятором по середине для подстройки в процессе эксплуатации если потребуется (бывают кольца и без бортика с зубьями по целому кругу). Вот как то так, если что то пропустил -МАСТЕРА ДОПОЛНИТЕ...ПЖ.
lokofunt
вот это инструкция-разжевано,так  разжевано.ТО ,что надо!последний вопрос,надеюсь.на сколько должен торчать шарик из трубки?буду подбирать пружинку
Feuer
#14
пружина может быть хоть за подлицо с трубкой/шарик лежит на поверхности трубки. Попробуйте от зажигалки пружину под кремнем. Если короткая, то две друг на друга ставьте
