KRUPS EA82F810 Quattro Force протекает вода (в выкл. режиме)
Автор drongo86, апреля 03, 2020, 16:21:16
drongo86
Здравствуйте, ув. форумчане.
С недавних пор имеется кофемашина KRUPS EA82F810 Quattro Force. Была отдана мне практически новой.
Машинка кофе делает без проблем, всё отлично. Единственный момент - течь холодной воды. Вода протекает в выключенном состоянии, т.е. если резервуар оставить полным на ночь - утром под машинкой будет приличная лужица. Если же воды не сильно много - будет небольшая. Непосредственно к кофемашинам отношения не имею, но с техникой на "ты". Не подскажете что может быть (на данный момент пока не разбирал корпус).
Ещё один момент. Иногда бывают заполнены отверстия для болтов (см. фото). Такое ощущение, что уровень воды становится выше отверстия в корпусе между резервуаром и самой машинкой и она протекает.
Данные "машинки":
KRUPS EA82F810.
TYPE EA82*
Model: FBB145003P
MADE IN FRANCE.
Заранее благодарю за ответы!
Вытащите ёмкость и оставьте отдельно. На насколько часов. Если лужи нет под ёмкостью, значит дело в уплотнителе.
drongo86
Спасибо, сейчас вытащу и поставлю отдельно. Отпишусь.
Но если не ошибаюсь отдельно лужицы не было, когда какое-то время стояли отдельно резервуар и машина.
drongo86
Резервуар не течёт.
Можете подсказать какие именно уплотнители требуют замены?
Или есть инструкция какая к этому типу кофемашин.
Буду благодарен.
Тогда уплотнитель под ёмкость. Отверстие правее вашей отметки на фото.
#5
Течёт скорее всего манжета контейнера воды ( парт. номер MS-0А01322А ) . Чтобы заменить нужно демонтировать корпус . Довольно частая (с возрастом ) проблема . И часто сзади саморезы которые стоят в углублениях где вследствии износа манжеты скапливается вода ржавеют головки и довольно проблематично бывает их выкрутить .
drongo86
"MaestroSK", "Серёга", спасибо большое.
Правда теперь не знаю когда смогу её взять эту манжету. Но есть хотя бы направление.
Кофемашина практически новая, жаль что эта манжета смогла убиться...
Как получится - отпишусь обязательно.
Почта работает , интернет магазины тоже , доставка до двери .
Надрыв манжеты виден невооружённым взглядом.
Ещё бывает счётчик воды протекает, если подморожен. Недавно менял на крупсе, симптомы один в один, кроме отсутствия воды в шахтах саморезов.
