Siemens EQ6 plus - косая таблетка
Автор slonnnn, февраля 20, 2020, 00:06:40
slonnnn
Добрый день. Машинка Siemens EQ6 plus s400, новая. Таблетка скошена на одну сторону , разбежка миллиметров 5-7 от края до края. На самом крепком режиме берет 7 грамм кофе, замерял. Вкус слабый . Куда смотреть , кроме сервис-центра (далеко) ? Спасибо
denand
смотреть  в з/у.   Давайте фото с 6 сторон, посмотрим
Исправьте заголовок темы!!! Ни о чем не говорит.
Аlexlit
#3
Скос таблетки отходов после падения в бункер отходов? От удара деформируется.А так у Bosch TES (Siemens EQ6 к ним относится) серии таблетка отходов обычно не очень толстая и плотная. Сделайте фото помола и таблетки.
slonnnn
вот фото таблетки, слева самая крепкая , справа нормальная крепость. По фото выглядят одинаково , но в живую слева чуть толще. Помол установлен самый мелкий . У меня раньше все машины Делонги были, сейчас еще осталась 350.55 . Там таблетка на этом же кофе в 2 раза выше и намного мельче, соответственно вкус богаче. Кофе паулиг арабика . Еще заметил при чистке блока- когда вынимаю его, поршень можно с небольшим усилием вдавить вниз где-то на пол-сантиметра. Так должно быть ?
Аlexlit
Что то не очень равномерный помол (особенно в правой таблетке).Более мелкий уже не установить?
Нижний поршень ЗУ должен до конца опускаться ,иначе уменьшается камера заваривания (и часть молотого может просыпаться в поддон).Смажь-те шток нижнего поршня (должен перемещаться без большого усилия).
slonnnn
Кофе в поддон не просыпается. Помол стоит самый мелкий. Такое впечатление , что не досыпает . Попробовал молотый засыпать- тоже таблетка косая но твердая, вкус хорош, так как засыпал много.
Поршень ходит легко, но как бы не до самого конца. В самом конце нужно чуть больше усилия и он с кликом фиксируется в нижнем положении. Так должно быть ?Чистил, смазывал- без толку
Feuer
Кофемолку проверяли? Какой кофе сыпете?
Аlexlit
Туго входит в сальник. Это не очень хорошо. Постарайтесь нанести смазку на самый конец штока(ближе к сальнику) и разработать.
Сам нижний поршень какую форму имеет? У меня Bosch TES51621, так в ней нижний поршень выпуклый и таблетки тоже не равной толщины (это типа фишка такая для улучшения экстракции)
slonnnn
#9
Нижний поршень имеет выемку посередине,пластиковый.Она и на таблетке видна, но канты вокруг углубления сильно разнятся по высоте. я думаю что блоки у нас одинаковые. Попробую еще раз смазать.Кофе Паулиг Арабика, еще пробовал Лаваццу темную, то же самое.  А как проверить кофемолку ? явно не досыпает, таблетки тонкие и мало отличаются от настройки крепости
Feuer
Внутри тракта кофемолки на выходе стоит металлический язычок. Он не перекошен?
Тут уже без разбора не обойтись.
slonnnn
доехал до сервиса. Замена кофемолки и  заварочника по гарантии. Вот такой вот Сименс пошел. Напомню,машина новая
lipek
Как по мне достойные какашки у вашего малыша, а если без шуток - то таблетка отходов как для сименса вполне стандартная, скеажите помогла ли замена кофемолки , а то сименс  крепкий кофе делает только если ДАБЛ ШОТ есть в меню.
