Francis Francis! x1 3rdGen странное поведение
Автор AnarchySaur, апреля 14, 2020, 11:59:09
AnarchySaur
Доброго времени суток, форумчане!..
Для личного спортивного интереса ищу на вторичном рынке интересные предложения по не менее интересной цене с целью восстановления и продажи знакомым. В основном покупаю однобойлерные кофемашины, (кроме бывшего теплообменника NS Oskar и текущего Bezzera bz99s). Данный девайс у меня уже 11ый аппарат, но подобное хотел давно ради заводского ПИД контроля. В итоге попался за 50 баксов сей девайс при стоимости нового в 700-800. Изначально до разборки вроде нормально работал - ускоренный прогрев до 120 с блокировкой включения помпы, после остывания до температуры приготовления эспрессо помпа качала нормально. точно не помню, но в режиме пора тоже никаких проблем не было.
После вскрытия всё стандартного, жёсткая вода дала много накипи внутри латунного бойлера, Я всё отмыл лимонной кислотой и перебрал помпу, отмыл бойлер.
Собственно после сборки при приготовлении эспрессо проблем никаких нету, но в режиме пара вместо пара сухого Я получаю влажный пар с примесью воды и идёт подкачка импульсная воды в бойлер. Были подозрения, что проблема опв клапане, просто убрал его, но все так же. Своё видео не снимал, но нашёл подобную проблему в Ютюбе, но там автору amazon выслал новую. ещё примечательно что у этой третьего поколения есть щуп в верху бойлера, Я думаю одна из проблем в нём - его функция подкачивать воду при падении уровня и чтобы бойлер не был пустым. к его я отмывал в ремонте не снимая, но замыкание на корпус нету.
https://www.youtube.com/watch?v=uVsv1tg9O_o&feature=emb_title
Мои текущие игрушки:
Кофемашина: Lelit Anna, Bezzera BZ99s, FrancisFrancis X1 3rd Gen, TecnoSystem RAIV
Кофемолка: Anfim Milano Super Lusso 75
Ростер: Gene Cafe CBR-101, DIY IK+Drum roaster
Dmitrii.Odessa
Вам необходимо поиграться с датчиком уровня воды в бойлере. Для начала попробуйте его приподнять немного
Одесса
Большая Арнаутская, 69
067-481-16-51
Ремонт Saeco, Gaggia, Jura, Delonghi, Bosch, Siemens, Nivona
Вообще опустить чтобы уровень припал в бойлере. А щуп уровня на мегаомах надо на корпус прозванивать, в любом случае после кислоты надо всё промывать, втулку, гайку, сам щуп уровня.
Dmitrii.Odessa
Если опустить до конца вниз уровень воды в бойлере, то при приготовлении пара уровень ещё понизиться и она будет включать подкачку, что приведет к каплям в пару
Одесса
067-481-16-51
Бойлер не проточный, в любом случае для нормального пара нужна подушка между уровнем воды и крышкой бойлера. При температуре 120 гр грубо для образования
объема,соответствующему 1л, пара нужно примерно 10 мл воды. Я очень грубо и навскидку, кому интересно вспомнить школу-почитайте про насыщенный и перегретый пар. :) Так вот, к чему это я- большой конденсат в паре только из-за переполнения бойлера. Кстати, классическая ошибка после подкачки воды в бойлер на холодную, потом нагрева до рабочей температуры, сразу хотеть получить адекватный пар. Вода при нагреве расширяется, уровень увеличивается, потом при открытии крана имеем очень мокрый пар.
AnarchySaur
Спасибо за быстрые ответы :D
Промывал водой после лимонки, гайку, втулку и щуп не снимал ибо не смог снять втулку и щуп ни тогда и не вчера (вчера повторно разобрал и промыл изопропиловым спиртом втулку и щуп и гайку). Щуп не поднимается и не опускается от слова совсем, немного в пластиковой втулке болтается и вращается если пассатижами. При первом включении и пустом бойлере накачивается вода до щупа и тогда только ускорено греет. Я проверял до 120 нагревается через термопару.
Собрал только что, все также. На сухом бойлере бесконечное сопротивление, на заполненном пляшет, но устаканивается на 2,6 МОм.
За секунд 15-20 после открытия крана собирается грамм 100 горячей воды в питчере и включается помпа через секунд 5 в начале чуть дольше, потом пульсирующая накачка. В режиме эспрессо все без проблем.
Уж если не добью, то крайний вариант сделать на термостатах, но не очень хотелось бы. И второй вариант на ардуино с пид (есть проект в инете, но ресурс сдох, там схемка на ардуине с термопарой и опторазвязкой от помпы, чтобы показывать на табло температуру и секунды пролива от старта).
Как то сложно всё - арудино, пид регулятор и тп...Штатно должно всё работать.
AnarchySaur
Должно, но не хочет. Если бы небыло подкачки воды в режиме пара, то думаю бы проблем небыло.
Ну а тут уровень немного падает при стравливании воды и всё, включается помпа на полную идеально и через секунду прерывисто постоянно. Откинь провод от датчика пищит и работать не хочет, в предыдущем поколении этой кофеварки небыло этого датчика.
