DeLonghi ECAM 22.110.B, При включении горит сигнал треугольник (не включается)
Автор Alexs, сентября 01, 2020, 19:29:20
Alexs
Здравствуйте! DeLinghi ECAM 22.110.B. Кофемашина работает исправно целый день, но когда входит в режим ожидания, на следующий день при нажатии на кнопку включения - загорается сигнал ″красный треугольник″ и машинка ни на что не реагирует. При выключении главного выключателя на задней стенке или выключении вилки из розетки, она перезагружается, далее, при нажатии кнопки включения - она делает тест и входит в рабочий режим. Кто знает, где искать причину, подскажите пожалуйста.
SB
Проблема известная и уже обсуждалась на форуме. Нужно заменить POWER BOARD согласно техническому бюллетеню DLS:
We inform you that we had a potential problem on Fully Automatic Coffee Machines models:
ECAM20 / 21 / 22.
The problem is quite peculiar as the machine is working fine, but after a prolonged period in
Stand-by (machine OFF but plugged IN, for example overnight), when you go to switch it ON
again, might show the General Alarm that blocks all the functions.
Unplugging and plugging back the machine, the Alarm will reset but, to definetely solve the
problem, you will have to replace the main pcb with the one with code:
5213218521
This pcb has upgraded software release which will solve the problem.
Читайте форум.
Alexs
