Nivona 750 - помогите определить место утечки по видео.
Автор derden, ноября 23, 2019, 12:29:08
derden
Добрый день,  уважаемые эксперты!
Пациент - Nivona 750
Диагноз - течет в поддон, вроде бы очевиден, но:
Выполнена замена уплотнений и пластиковой  вставки (за которые цепляется игла) на дренажном клапане на новые из ремкомплекта.
Выполнена замена следующих уплотнителей :
манжеты штока нижнего поршня ЦУ.
Манжеты верхнего поршня ЦУ.
Двух колец на штуцере входа ЦУ
Кольца на выходе ЦУ.
Замена верхнего плеча кофеблокана усиленное, вместе с уплотнителем плеча кофеблока (хитрая резиновая вставка на коромысле).
После этого все равно течет:
Судя по тому, что во время приготовления и пролива напитка на видео видно что течь не из дренажного клапана предполагаю что вероятно проблема в где-то в кофе группе.
Подскажите пожалуйста куда смотреть.
Видео с видом в поддон:
https://youtu.be/7R9A2d13BPc
Видео с видом сверху:
https://youtu.be/oYIJW21Kcg8
Сам корпус дренажного клапана рпзьве не меняли? Манжеты кончаются лет через 10 эксплуатации. А вот современные дренажные клапаны лопаются, как воздушные шарики. Если менять, то целиком и только на оригинальный. Я увидел только в нем проблему.
Oleg0912
Как по мне, течь не из клапана. Впечатление как где то из группы. Просмотрите внимательно стакан группы на наличие микротрещины или на трещину в носике группы который входит в дренажный клапан, тоже бывает трескается.
madhoe
Опыта у меня пока мало, но недавно была машинка с подобной проблемой...под уплотнителем плеча не было упорной площадки
derden
Большое спасибо Всем откликнувшимся за ответы!
На днях смог проверить эту кофейную группу на другой, рабочей машинке.
Результат тот-же - ни капли в чашку все в поддон, как и на видео.
После этого для поиска места утечки пришлось повозиться с тальком.
На фото стрелками указано выявленное место утечки между фланцем входного штуцера и ответным фланцем камеры ЦУ.
В продаже пока нашел только новый штуцер, попробую его заменить.
Т.к. сальник на входе уже был заменен на новый, а эффекта это не дало (правда возможно типо-размер не совсем тот).
Похоже проблема именно в этом месте, т.к. на видео видно что вода льется светлая, без следов контакта с таблеткой.
По результатам отпишусь.
Фото по ссылкам, т.к. так просто не дают загрузить фото пользователям, у которых менее 10 сообщений...
https://drive.google.com/file/d/1FGj5Wu3sqV1hwjKpNs8CkBfESRovaAoO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1m-KkzchvqJ-_0PhN7pJptnKidg5x8D0i/view?usp=drivesdk
Oleg0912
Смотрите место соединения штуцера заварника и стакана, течь оттуда. по возможности поменяйте его.
derden
После замены штуцера проблема ушла.
Спасибо всем откликнувшимся!
guglev
#7
Всем доброго времени, хотел прояснить некоторые вопросы. пишу здесь чтобы не плодить темы.
Первая нивона 750 в моих руках. Машина полностью мною перебрана (дренажник в норме, пластиковый шток в клапане давления на термоблоке поменян, все собрано правильно).
1. Что показалось странным, при окончании готовки кофе, с момента окончания работы помпы, кофе еще продолжает обильно выливаться с носиков пару секунд (на бошиках и мелиттах с такой же внутрянкой подобного не встречал).
2. Машина включена, находится в покое. Если прислушаться, в области бойлера - немного слышны звуки как в чайнике при первых секундах включения (т.е. как подвывание/попискивание воды при нагреве).  Как я предполагаю все таки травит клапан на термоблоке, а дальше давление уже идет на дренажный клапан где грибок черного цвета с пружиной ... оттуда и призвуки такие
По п.1 забит диспенсер кофейной гущей, скорее всего.
По п.2 визуальный осмотр
guglev
#9
в том то и дело, что диспенсер снимался и тщательно вымывался вручную. Нашел ролик с этой моделью на ютубе (смотреть с 3.30) там также долго льется целых 4 секунды ... разве это норма ?
https://www.youtube.com/watch?v=ypr_PUrwCZA
А я видел ролик, там вскрывали диспенсер и каку, как мазут, выскребали. Какая там промывка?!
guglev
#11
Цитата: MaestroSK от сентября 11, 2020, 17:47:20  .... Какая там промывка?!
моется он элементарно, замачивается в растворе ненадолго, потом берется большой шприц на 160мл и через силиконовый шланг соединяем с одним из носиков диспенсера, погружаем диспенсер в раствор и движениями шприца "туда-сюда" .... вычищается таким способом минут за 10 абсолютно начисто. На некоторых машинкам можно мыть подобным способом не снимая диспенсер с машины, под диспенсер емкость подставил, шприц с раствором подключил к носику и вперед ...
guglev
#12
с "подозрительным" звуком разобрался, исходит от платы
