Melitta Caffeo Barista TSP, кофемашина ходит под себя!
Автор romanxx1, октября 05, 2020, 01:12:39
romanxx1
машине всего 3 года, нагрузка порядка 0-10 чашек в неделю.
недавно начал замечать лужу слегка кофейной воды (полупрозрачная коричневая) под самой кофемашиной, также заметил что в кружке стало меньше самого кофе при приготовлении.
течет она не в момент приготовления кофе, а после выполнения процедуры короткой очистки.
разбирал и чистил дренажный клапан и кофейный блок, там было прилично жмыха, на ситуацию это никак не повлияло.
еще уже после процесса очистки из машины слышны шипящие звуки (будто утечка воздуха под давлением), как раз в это время лужа увеличивается.
почему-то утечка идет где-то по корпусу, в не в дренажный поддон.
что это может быть ? что заменить ?
Вы думаете тут есть экстрасенсы? Вскрывайте и смотрите от куда течь. И дренажный бункер (глушитель) прочистите.
romanxx1
я надеялся, что у кого-то уже была ровно такая же проблема )))
Просьба не цитировать без необходимости!
Внешне ровно такая же у большинства, а причины внутри разные.
Совет я дал, бункер дренажный, когда забит, начинает через верх ссать, и на стол. Его можно не разбирая проверить, поддон выдвинуть и сверху слева увидите. Хотя я не уверен, что в этой моделе он легкодоступный.
У Баристы нет бункера дренажного , с дренажника выход конусный на резиновую трубку а там хитрый поддончик , где вся шняга и скапливается , после этого и ссытся во все стороны . Однозначно разбирать . Да и что-бы нормально вычистить будет мешать плата и редуктор. Работка ещё та , грязнучая , там уже наверно и плесень  :)
romanxx1
разобрал машину, почистил место отмеченное на схеме выше, там действительно было много кофейного жмыха и плесени
но проблема не в этом, все дренажные трубки чистые, продуваются без затруднений (на сколько я смог проверить)
после сборки и запуска я в качестве теста приготовил кофе без молока, никаких проблем
запустил быструю очистку и как только она завершилась опять услышал шипение, но так как крышки я не собирал смог примерно увидеть место утечки
после процедуры очистки начинается утечка горячего пара, который превращаясь в воду капает на то самое место, где был кофейный шлак, с этого места подкрашенная в цвет кофе вода продолжала стекать в сторону боковой крышки и там через щели уходила за пределы машины на стол.
завтра более детально постараюсь выяснить место утечки пара и причины этой поломки
прикрепляю фотки и ссылку на ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=a4Cqplp528M
Известная болячка. Необходимо менять распределитель мультиклапана, если найдете в продаже. Либо, что очень дорого, мультиклапана всборе
romanxx1
#7
этот узел не ремонтопригоден ?
видимо придется менять мультиклапан в сборе, уже нашел в районе 8000 руб
есть ли факторы, которые к данной проблеме приводят ? или просто слабое место и брак ?
Слабое место.
Тут не смотрели? Гораздо дешевле распределитель поменять, чем мультик целиком
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17193.0
romanxx1
так и сделал, заказал у пользователя oka239 крышечку, заменил, заварил кружечку кофе - никаких протечек и шипения.
цена вопроса 2500р + доставка.
osja спасибо за участие в вопросе!
да, пробег у машины около 2000 кружек
