Benvenuto B20 не выходит на готовность
Автор sdfx, декабря 04, 2020, 14:59:16
sdfx
TCA6001 / 02
Вот какая ситуация: при включении машинка двигает заварником туда-сюда, загорается индикатор промывки и мигает кнопка кофе. В таком состоянии машинка может висеть сколько угодно. Котёл при этом не нагревается.
Сам котёл исправен, термопреды исправны. Очевидно проблема в плате? Но дело в том, что эту же машинку мне пару лет назад уже приносили с точно такой же проблемой. И тогда я менял симистор, это ни на что не повлияло. Но путём нажатия каких-то кнопок я вывел аппарат из этого состояния и он заработал штатно. Не уверен точно, но помоему владелец машинки большой любитель прерывать сервисную программу путём выдёргивания вилки из розетки, отчего она потом впадает в такой вот странный ступор.
Подскажите, как сделать ей полный сброс, потому что сейчас я не могу её вывести обратно в штатный режим.
sdfx
На обесточенной машинке зажал Clean и Calc, включил в розетку, появилось что-то вроде меню фильтра. Вышел из него, нажав кнопку Cafe и котёл начал нагреваться. Правда дальше дело всё равно не идёт. Нагрелся до 80 градусов и висит в ожидании непонятно чего.
Вероятно погибает ut001 в плате логики.
sdfx
Ну вот сейчас машинка в следующем состоянии: индикатор промывки горит. Кнопка включения светится. Котёл нагрет до 80 градусов. Моргает кнопка Cafe. Если её нажать - начинает моргать кнопка включения. Моргает около минуты, потом опять загорается ровно и начинает моргать кнопка Cafe. Я вот еще подумал, может быть что-то с помпой или её симистором? Помпа там оранжевая, я помню они выходили из строя.
sdfx
Нет, всё чисто. Буду смотреть плату.
sdfx
#6
Пролетарское чутьё не подвело - действительно сдохла помпа. Хотя звонится тестером, но если подключить напрямую - ниалё. Вот тож машинка и сходила с ума.
Заменил помпу, нажал Cafe, машинка немножко прокачала воду и сразу начала мигать чашка. И промывка пошла тоже в штатном режиме. Вот так всё просто оказалось. Я уже по опыту знаю, какая бы чертовщина не творилась со старыми бошами, думать на плату - последнее дело. Ну если конечно, там явно что-то не взорвалось.
Был у меня еще один поучительный случай. Nivona Cafe Romantica с мозгами примерно, как этот бош. Так вот она не двигала заварник. Но во всём остальном вела себя как положено. Что я только не делал в плате, ничего не помогало. А оказалось, что на лотке отломали толкатель концевика под корень, еще и зашкурили это место, чтоб в глаза не бросалось. Ну и всё, машинка при этом считала, что лоток стоит на месте, а питание мотора заварника было разомкнуто.
Такое на бошах тоже не редкость. Я в этом случае просто исключаю (шунтирую) концевик. В сименсах нет этого концевика.
