LaCimbali Q10 CP/11 Oшибка E003 (Решено)
Автор Петрович, июля 30, 2019, 20:02:52
Петрович
После та во как млинок смелет кофе и заварочной модуль начинает двигаться  в е тот момент выскакивает ошибка E003.Снял двигатель привода заварочного модуля, разобрал и почистил контакты, пропаял датчик холла нечего не помогло.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
На заварнике по бокам две пружины на салазках, обе целые?
Петрович
Да целые.Проблема в том что неисправнсть то появляетса то ишчезает.Нет закономерности.
Значит большой люфт в редукторе привода, вот концевики и срабатывают как попало.
Zhandaroff
Ошибка появляется,если датчик сжатия сработал(в красном корпусе на фото выше), а концевик редуктора - нет.Это означает,что верхний поршень не вошёл в группу,например,из-за слишком большой дозы кофе(90%),или из-за неродного кольца на поршне(как вариант).
Петрович
Слигка подогнул концевики на редукторе.Пока работает!
Это полумера. Если боковой люфт кулисы редуктора большой то под замену.
Петрович
#7
"Полумера" помогла!  :)
Сколько машинка сварила после полумеры?
Петрович
Sergey52
Выражаю признательность. Было все аналогично. Подогнул оба контакта. Все заработало !
Sergey52
Завтулить есть возможность?
Насколько помню, там особо негде разгуляться. Не присматривался ибо нефиг - CF пишет "замена" значит меняем  ;) Механизм в принципе разборный.
