BOSH TES 71221 RW флоуметр
Автор al878, января 01, 2021, 23:10:36
al878
Здравствуйте. Кофемашина BOSH TES 71221 RW . Начинает процесс заварки  после пишет  "Проверьте контроллер воды", при разборе флоуметра обнаружил сильное окисление выводов датчика хола. На датчике надпись 1816  корпус по моему ss-41. Проверял подачей 5 вольт с подключенным светодиодом. Обнаружил не полное затухание светодиода когда магнит отвернут от датчика. То есть остается напряжение,а не 0 Так и должно быть? Какой тут подойдет аналог датчика хола? Цифровой или аналоговый? Однополярный или биполярный? Если нельзя заменить датчик хола, подскажите пожалуйста какой флоуметр поставить на замену.
Счетчик стандартный, ставится практически на все марки и модели кофемашин. Ни разу не менял датчик, хватает счетчиков с разбора. Если нужен, могу выслать.
