Talea Giro SUP032OR не включается
Автор roshik79, января 20, 2021, 12:30:45
roshik79
Здравствуйте. При включении в сеть раздался щелчок. При разборке, на плате питания была обнаружена стрельнувшая оптопара TLP3616. Подскажите с чего начать? (замена привела  к такому же результату).
Отследите, что на неё подключено и проверьте, чтобы не было КЗ.
roshik79
По схеме похоже, что управление электроклапаном. Сопротивление клапана 14.8 Ом. Не подскажите, какое там должно быть сопротивление? Похоже он в КЗ?
Он же не 220в? Тогда примерно так и должно быть.
roshik79
Как раз 220В
Тогда КЗ. Должен быть несколько кОм. Проверьте ещё пробой на цилиндр сердечника.
sib2000
Отключи катушку и включи машину.
roshik79
Ребята, извините, попал с ребенком в больницу. Завтра буду на работе смогу продолжить
