Impressa J9.4 One Touch TFT не включается!
Автор spirit1974, октября 05, 2020, 15:54:17
spirit1974
Всем привет! Недавно зашла кофемашина Impressa J9.4 One Touch TFT с неисправностью не включается! Проверив и пропаяв плату управления, всё заработало! Была выдана клиенту. Через неделю опять звонок: - не включается! Приехал к клиенту домой, точно не включается. Напряжение сети в норме: 218в-226в. Привёз в сервис, не включилась! На следующий день включил и работает! Кондёры по питанию проверил, диодные мосты после транса тоже! Токозадающие резистроры на дисплей пропаял, в норме! Куда дальше копать, подскажите пожалуйста!!!
Baba Dusia
Верхнюю плату управления с энкодером (колёсиком) проверили? Залития не было?
spirit1974
Залития нет плата чистая сухая!
spirit1974
Шим на этой плате пропаял, кондёры в обвязке поменял!
Baba Dusia
Кнопка горит, мигает? Дежурное напряжение 3,3 есть?
spirit1974
Всё работает как и должно быть! Но стоит отнести клиенту, начинается самопроизвольное отключение, а затем вообще не включается!
Surreal
диодные мосты (сборки из 4 х диодов) я обычно при выключайках меняю не проверяя даже ))
Lucky1401
Сталкивался с подобным дефектом. Правда на спутниковом рессивере. Как писали уже выше, замена диодного моста решила проблему. :)
Baba Dusia
Да, есть такая проблема, можно сказать типовая для этих аппаратов. Встречалось и в J9, и в XJ9, и в похожих. Мелкие диоды, мосты, особенно 1N4004 в цепи VDD, теряют проводимость. Если аппарат не включается или беспричинно отключается, то менять диоды не глядя.
spirit1974
Диодные мосты пропаял, не помогло! Всё закончилось элементарно, поменял сетевой фильтр машинки!
