Заморозка Astoria Callipso
Автор Djonni88, февраля 13, 2021, 23:33:30
Djonni88
Привет мастерам. Машинка астория каллипсо, однушка, разборный бойлер. Стрелки манометра закручены по самое не балуй. Сразу подумал что взорван теплообменник, открыл, посмотрел (благо бойлер разборный), но нет, стакан целый, как визуально, так и на ощупь. При включении пролива вода из группы не идет. Но при этом наполняется бойлер. Видно как растет уровень. Вариант проверить на водопроводе отсутствует, на месте его просто банально нет, теплая бытовка. Как то так, прошу совета.
Теплообменники на течь можно проверить, если погрузить их в воду и подключить к одному входу компрессор и по наличию или отсутствию пузырьков понять есть ли повреждения или нет.
Djonni88
Спасибо. Совет хороший, но прочел после того, как сделал по своему. Снял теплообменник, он на астории оказался сьмный. отнес домой, выход заглушил, вход подключил к водопроводу. течи не было((((
А наборный клапан держит давление?
Djonni88
да, как оказалось, проблема была в клапане. Банально забился. Надо было начинать с него. Прочистил, все работает. Спасибо за совет))))
