ESAM04.110.S не запускается плата после замены 2х реле редуктора
Автор andrey1006, февраля 19, 2021, 11:53:32
SB
andrey1006
А, ну да, совпадает, там фотка в начале поста, это от этой платы и номер прошивки которую скачал такой же.
andrey1006
Сейчас закачал старую прошивку назад, которую предварительно сохранил, то же самое, никак не реагирует не на что. И еепром пробовал все эфки ставить, тоже самое, походу не в прошивке дело.
Silent36
andrey1006
#19
Да, есть, 5 и 12в, 5 на проце сидит, 12 на релюхи
SB
andrey1006
нет не делал, но там и индикатор никакой не горел, обычно когда прошиваешь, горит индикатор пара
andrey1006
ну да, забыл просто уже... а могло статикой проц как то так хитро повредить, чтобы он прошивался и читался, но не запускался на плате?
andrey1006
нет, я имел ввиду, от паяльника, когда реле перепаивал, может прошило где, я плату индикации отключал
andrey1006
Может попробовать проц заменить и залить туда старую прошивку?
Попробуйте. Новый опыт всяко лишним не окажется. )
Будет материал для анализа на предмет вероятности собственных косяков. ;)
andrey1006
терять уже нечего , хуже одного неисправного процессора, может быть только два неисправных процессора ;D
